查看: 40245|回复: 14
[家电] 两个电表可以同时输出给热水器吗?
发表于 2021-3-15 16:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,求助
沐浴房之前预留了一个4平方线的16A插座,现在我想用即热式热水器,功率较大,但我还有另外一块电表的供电线路也是4平方在附近
是不是可以把两者的电线并联接到热水器上?有什么风险吗?会不会影响电表的计量?
谢谢大家回复,我决定更改方案,用两路供电各连接一个小功率热水器,然后热水器之间串联
或者用功率低的点空气能,储水式空间不够,空气能可以放外面
发表于 2021-3-15 16:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂的话,不建议操作,懂一点的话,建议谨慎操作。毕竟是强电,安全第一。
如果两个表是一个火线还好一点,如果是两个火线,就不好玩了,如果并联,两相就短路了(两个电表的火线),计量准确不准确我不清楚
 楼主| 发表于 2021-3-15 16:49:28 | 显示全部楼层
如果两个表是一个火线还好一点 ...
谢谢,实在不行就买两个功率低的热水器,把热水串起来:cry:
发表于 2021-3-15 16:56:49 | 显示全部楼层
会影响计量,交流电的并联如此这般操作是错误的,也是危险的。
发表于 2021-3-15 16:57:20 | 显示全部楼层
正常是不能的,你不能保证相位相同
发表于 2021-3-15 16:59:19 | 显示全部楼层
同相即一根进线分别到两只电表输入的,其输出可以并联,输出线路都有漏电保护开关的话会跳闸
发表于 2021-3-15 16:59:20 | 显示全部楼层
一般情况下,这么接如果有漏电保护直接就跳闸了吧
 楼主| 发表于 2021-3-15 17:14:29 | 显示全部楼层
谢谢,那就不用了,毕竟是热水器,漏电保护是必须的
发表于 2021-3-15 19:48:17 | 显示全部楼层
直接换条粗点的电线不可以?
发表于 2021-3-15 20:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同一相没有问题,但是,你不知道电网公司会不会修改,建议你不要这么弄。还有就是即热式快速电热水器因为有进水温度检测,前边不能串联热水器,除非你修改控制电路,十几年前就测试过储水热水器后边接即热式热水器,经常出问题
发表于 2021-3-15 20:51:18 | 显示全部楼层
这是什么奇葩需求?怕电表带不起?不存在的
怕阶梯电价?换个插座插就是
发表于 2021-3-15 21:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
燃气热水器还是很方便的,没有天然气,改装一下烧液化气也不错,但是要注意通风
发表于 2021-3-16 09:07:49 | 显示全部楼层
我做过太阳能热水器后串联一个电即热热水器的,电即热热水器是15KW三相电的某诺德牌,用3×2.5平方可以带动。
太阳能在冬天阴雨天只有二三十度的时候,就是电即热热水器发挥作用的时候了。不使用电即热热水器的时候,手工切换一下水路,直接用太阳能的热水即可。
发表于 2021-3-16 09:48:11 | 显示全部楼层
不安全两个表不一定同相,建议从电表重新拉一根线过去给即热式热水器用,前提是电表容量和进户线要够用
发表于 2021-3-16 21:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果两组线都来自一个变压器,可以用万用表交流档测两组线的火线之间的电压,如果是零伏或几伏,不超过十伏就行,两组线就可并联使用,如果电压是380V上下的话,你这个额定电压220V的热水器就不能并联用了!
GMT+8, 2025-8-8 14:03 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
