前段时间偶然发现N291屏幕不亮了,检查发现可以正常录像就是屏幕不亮,猜测是屏幕排线松动,拆机检查排线没有松动但是排线上有两个背光焊点可疑,
用镊子夹住屏幕恢复正常,补焊后修复。
正面,非wifi版
屏幕
侧面
主板,主控NT96663,内存海力士N5TQ2G63GFR好像是256M?,
镜头宣称索尼imx291不拆了,拆了难调整。
故障点,背光电源排线焊点
上电无显示,电源灯亮,录像灯正常闪
镊子夹住背光焊点屏幕就正常
刮掉一点绝缘漆后补焊恢复正常
补上一张夜晚录像截图
该机无电池设计里面只有一个小法拉电容保持时间设置,
正常点火启动一般要重启2次(ACC自检,点火),
晚上录像效果还是可以的,四角畸变控制得不太好和品控稍差,才买三四个月就故障,
考虑到送售后来回运费二三十加上个把月就自己试修看了(马云活动半价200内入的),
幸好是小故障才能折腾好,装外壳的时候有2个螺丝才拆一次就滑丝了。。
