查看: 13151|回复: 35
[电动] 电动扳手是多档调速有用还是反转自停有用
发表于 2021-3-16 00:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然有个疑问 电动扳手是多档调速有用还是反转自停有用 还是都没用 有懂的老哥给说说呗 一直用没反转自停的板手 反转自停用途是啥
发表于 2021-3-16 09:35:15 | 显示全部楼层
只用过雷力迅的,感觉转速调节有用,转速低,冲击力度就小。反转自停没啥用,可能能省点电
发表于 2021-3-16 12:06:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反转自停是什么意思,有什么用呢?大有5733普拉斯有这功能没
发表于 2021-3-16 12:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反转自停就是螺丝拧松后自动停止,螺丝不会从螺孔里掉出来,高处施工比较有用。
大有5733plus没有反转自停。
5733有单击功能 一直没搞明白是干嘛用的,说明书也语焉不详
发表于 2021-3-16 12:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luyao6585 发表于 2021-3-16 09:35
只用过雷力迅的,感觉转速调节有用,转速低,冲击力度就小。反转自停没啥用,可能能省点电 ...
反转自停在拆卸螺丝的时候非常好用,避免螺丝在拧松以后被直接带出.
发表于 2021-3-16 12:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大有5733p不带反转自停功能.
发表于 2021-3-16 13:20:01 | 显示全部楼层
单独再设个调速用处不大,开关上边有调速了,随着速度越高,打击力度也越大,所以我新买的鹰视安无刷扳手,发现它的正反转最高转速是有区别的,正转最高1750转,反转最高2200转,这样设计是合理的,因为螺丝用扳手紧好后,把它松开需要更大的扭矩。反转自停也是有的,目的楼上也说了,防止高空作业时螺丝螺母掉下伤人。
发表于 2021-3-16 13:29:10 | 显示全部楼层
鹰视安扳手比较注重反转自停功能,所以切换到反转,默认就是反转自停,取消需要再按按钮。要是大有扳手没有反转自停功能就不要买了,否则高空作业时掉下螺丝螺母打死打伤人,赔钱要赔死你了。
发表于 2021-3-16 13:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都有用。这两个又不冲突。转速调整冲击力。而反转自停是螺丝打松了就自动停转避免螺丝掉下去
发表于 2021-3-16 15:48:47 | 显示全部楼层
一般的螺丝,都容易有锈,螺丝松了以后用手很可能是用手拧不动的,我想知道的是机器如何判断螺丝已经松了但却没有掉下来?这个反转自停是螺丝松到头了停?还是螺丝松了就停?
 楼主| 发表于 2021-3-16 15:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-3-16 15:48
一般的螺丝,都容易有锈,螺丝松了以后用手很可能是用手拧不动的,我想知道的是机器如何判断螺丝已经松了但 ...
反转不冲击了就停
发表于 2021-3-16 15:57:36 | 显示全部楼层
想多了,没这些功能,只是反转几圈就停,有点类似于点动,看着不够就再点一下,这样好控制一些。
发表于 2021-3-16 16:07:03 | 显示全部楼层
反转有2000多转/分,如果没有反转自停,很可能来不及松开关螺丝就掉下来了,有了此功能就好多了。
发表于 2021-3-16 16:11:19 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-3-16 16:07
反转有2000多转/分,如果没有反转自停,很可能来不及松开关螺丝就掉下来了,有了此功能就好多了。 ...
拆过几个阀门,一般拆下以后螺母都在套筒里,怎么会掉下来?看起来并没有什么用的功能,,,
发表于 2021-3-16 16:15:00 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-3-16 16:11
拆过几个阀门,一般拆下以后螺母都在套筒里,怎么会掉下来?看起来并没有什么用的功能,,, ...
几个没掉下来不说明都掉不下来。
发表于 2021-3-16 16:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时候拆的是螺栓,螺栓很长,不会完全在套筒里
发表于 2021-3-16 16:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
架子工专用的功能,螺帽松掉了你还得给拧上去费工啊
发表于 2021-3-16 18:08:53 | 显示全部楼层
负载轻了就停。
发表于 2021-3-16 18:33:41 | 显示全部楼层
调速有用,可以适应更多的工况不至于打断螺丝,靠扳机调速是扯蛋。反转自停没啥用,都是加长套筒,螺丝掉落的机率不大。一线大厂的扳手都没有反转自停,国产山货基本都有。
发表于 2021-3-16 18:58:11 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-3-16 18:33
调速有用,可以适应更多的工况不至于打断螺丝,靠扳机调速是扯蛋。反转自停没啥用,都是加长套筒,螺丝掉落 ...
自停对于熟练工人确实用处不大,但这属于高端功能,大厂货是高端型号有,价格贵很多。实际这个功能不加什么成本,纯粹软件,山寨货做了为了吸引买家呗,毕竟电池,最大冲击力都比名牌有差距,总得做些功能吸引客户。调速对熟练工也没啥用,人家都只用扳机控制力度。不需要大力的,肯定换个轻量级的扳手,用起来舒服顺手。
GMT+8, 2025-8-5 17:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
