查看: 2384|回复: 11
[照明] 路易华登的18W球泡坏了,拆了看看好配驱动不。
发表于 2021-3-16 16:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 4家元 +51 收起 理由
x067 + 20 原創內容
wywa123 + 1 焊点真圆
前沿led照明 + 10 原創內容
家睦 + 20
发表于 2021-3-16 16:54:39 | 显示全部楼层
图一的标识牌,所有的数字0左下角都有缺口,是为了防盗吗
参与人数 1家元 +5 收起 理由
cutter + 5 好眼力,看起来是C字倒过来了
发表于 2021-3-16 17:20:29 | 显示全部楼层
驱动挂了,电阻很明显烧断脚,没整个烧起来几乎是万幸.
发表于 2021-3-16 17:23:20 | 显示全部楼层
短路了吧   那么粗的线都烧断了
 楼主| 发表于 2021-3-16 17:25:11 | 显示全部楼层
用在大门口的灯,里面有飞虫!
发表于 2021-3-16 17:39:07 | 显示全部楼层
测测看是整流桥短路吧
发表于 2021-3-16 18:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两并九串驱动多的很,用24V电源就最耐用了
发表于 2021-3-16 20:10:58 | 显示全部楼层
这个很好修,就那么几个原件,芯片某宝有卖,几毛一个,买个二三十个备用,比换驱动合算
发表于 2021-3-16 20:38:46 | 显示全部楼层
路易华灯的还算是比较良心的吧
发表于 2021-3-17 11:10:36 | 显示全部楼层
这个灯可能用的9V灯珠的. 点亮时候输出电压80来V如果没记错.
驱动只要淘宝上弄个非隔离 110mA左右的, 输出电压区间包含80V左右的就行了, 1-2元不能再多了,  找找5毛也能解决
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:15:06 | 显示全部楼层
驱动只要淘宝上弄个非隔离 110mA左右的, 输出 ...
没看到有1-2块钱的驱动,怎么能有这么便宜的?
发表于 2021-7-19 18:16:58 | 显示全部楼层
同样想找个驱动,一两块的没那么好找
GMT+8, 2025-5-10 00:24 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
