查看: 8554|回复: 17
[SMI] 又发现了一个SM2258H配L06B颗粒不掉速的固件版本!
发表于 2021-3-17 00:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看了范大神的这篇
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=146031
(出处: 数码之家)
       之后就一直用这个版本,虽然不掉速可是发现了一个问题,那就是问题特别的高,DIY的盘,散热又没有Intel,西数那么野,总感觉随时有性命之忧,所以一直尝试新的固件,今天又搞了这种方案发现这个版本也不掉速,最重要的是温度非常低,即使裸盘跑圈温度也非常好看!下次用这种方案的坛友可以试试这种方案。唯一遗憾是CDI没更新,看不到读取写入量。
4贴29F02T2AOCMG4  ID:89,A4,64,32,AA,01  8CE 8Die  4贴满CE
4贴满CE
开卡参数
跑分
满盘写入不掉速
满盘写入裸盘无散热贴的温度
满盘读取的温度
跑圈完毕!
总体还不赖吧,只是可惜看不到写入读取量!
发表于 2021-3-17 00:37:29 | 显示全部楼层
这是杂交版本,ISP也是提取自P版本。另外有一个问题,就是这个显示的温度是有误差的,不信你跑圈过程中摸一下盘试试,会比软件检测到的温度要高。可能工具的哪个设置里,设置了温度欺骗。
 楼主| 发表于 2021-3-17 00:39:11 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-3-17 00:37
这是杂交版本,ISP也是提取自P版本。另外有一个问题,就是这个显示的温度是有误差的,不信你跑圈过程中摸一 ...
啊?是吗?我再全面的试试看!
 楼主| 发表于 2021-3-17 00:47:26 | 显示全部楼层
里面的ISP好像大小不一样 日期也不一样呢?不太像杂交的呢!
发表于 2021-3-17 01:17:03 | 显示全部楼层
温度这玩意可是一点也不骗人的,,,只能欺骗工具罢了
发表于 2021-3-17 01:31:58 | 显示全部楼层
A1项 备用块14个,A2项 原始坏块31个。开1024是好看,说不定爆一次坏块就挂盘。如果数据不值钱,怎么搞都行。F1÷32=写入数 GB。F5÷F1=写入放大。用红外测温仪测量温度才有价值,开卡软件有温差调整项adjust temperature。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-3-17 02:02:20 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-3-17 01:31
A1项 备用块14个,A2项 原始坏块31个。开1024是好看,说不定爆一次坏块就挂盘。如果数据不值钱,怎么搞都行 ...
学到了还有这样的算式啊!不过adjust temperatur 好像是默认的0,没调整温差!没有红外温度仪,改天买一个,手摸起来还好,略温不烫,可能是晚上的原因!
发表于 2021-3-17 10:08:07 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=164638
我找到了原贴。
我说错了,不是替换了ISP,是替换了Flash.set并做了修改。
发表于 2021-3-17 14:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在有t版本的2258h 的固件了,就是不知道改变了什么东西,有没有人测试一下
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:30:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我找到了原贴。
应该是,还是大佬您见多识广,先用段时间看看稳定性再来汇报稳定性如何,其他坛友有这种方案得也都试试看,也可以多做一种选择嘛
发表于 2021-3-17 20:05:50 | 显示全部楼层
软件显示的问题不一定准确:lol:实际测试为准
发表于 2021-6-11 17:11:14 | 显示全部楼层
突然想到一个问题。开L06是不掉速了,但是如果是将L06开成B0KB呢?有哪位大神试过?结果如何?
发表于 2022-3-31 15:42:42 | 显示全部楼层
最下面的就是写入量*32/1024
发表于 2022-3-31 15:43:19 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2021-3-17 14:04
现在有t版本的2258h 的固件了,就是不知道改变了什么东西,有没有人测试一下 ...
好像和杂交固件没区别
发表于 2022-3-31 15:48:04 | 显示全部楼层
为毛我的白片的备用块也比它多,看它原厂坏块才31应该是正片,为毛备用块才14个,不懂!!!
发表于 2022-3-31 18:17:11 | 显示全部楼层
电脑显示容量多少GB?953GB?
发表于 2022-4-1 10:13:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2021-6-11 17:11
突然想到一个问题。开L06是不掉速了,但是如果是将L06开成B0KB呢?有哪位大神试过?结果如何? ...
l06开bokb烂的…掉速正常
发表于 2022-4-1 10:36:23 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2022-3-31 18:17
电脑显示容量多少GB?953GB?
是的开满
GMT+8, 2025-5-7 11:29 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
