查看: 8503|回复: 41
[家电] 美的电饭煲不通电故障
发表于 2021-3-17 21:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个美的电饭煲,故障是不通电,电子管没有任何显示,黑的。拆开检查电路板,所有电容都测了,容量都对的。有一电阻,我没看错的话,标称10欧姆。实测20欧姆。这个电阻派啥用的?阻值大了10欧姆会对电路有影响吗?求教各位高手了。
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有那个继电器是几伏驱动的?12还是220伏?这个应该是阻容降压吧,那应该是哪个电容起降压作用的呢?那个黄色的安规电容是0.1uf,实测正常。压敏电阻,保险管都是好的,求维修思路
发表于 2021-3-17 21:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个就是20欧的电阻呀红黑黑金黑
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不对吧,5环电阻末环不可能是黑色的。应该是黑粽黑黑红,这样读法
发表于 2021-3-17 21:33:55 | 显示全部楼层
就是20欧的电阻
发表于 2021-3-17 21:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你见过第二位有金色的读法吗,这个电阻第五位忽略厂家生产标注方法不同而已
发表于 2021-3-17 21:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金色和银色只出现在第四位和第五位,表示电阻百分百精度是多少
发表于 2021-3-17 21:41:21 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2021-3-17 21:17
还有那个继电器是几伏驱动的?12还是220伏?这个应该是阻容降压吧,那应该是哪个电容起降压作用的呢?那个 ...
继电器是12V驱动,电容不是起降压作用的,应该检查OB2223及相关元件。
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好吧我看错了
发表于 2021-3-17 21:47:52 | 显示全部楼层
就是20欧的这是4环的最后黑是温度不算
发表于 2021-3-17 21:48:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会又是阻容降压供5伏电给控制芯片吧?如果是,换了黄色那个大电容就可以。
发表于 2021-3-17 21:49:19 | 显示全部楼层
绿色的电感查一下,有可能受潮引脚不良了。 现在元件都是铁线引脚,太坑了。
发表于 2021-3-17 21:50:41 | 显示全部楼层
这是开关电源,先查有没有12V及5V输出
发表于 2021-3-17 22:03:47 | 显示全部楼层
看样子是非隔离开关电源方案,既然电容电阻没问题,那么剩下就二极管、电感、电源IC OB2223了,先在线测测两个电感是否开路。
 楼主| 发表于 2021-3-17 22:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图里画圈的大电感还可能坏?里面不就绕的线圈吗?这还能坏?这个怎么测?只有万用表和晶体管检测仪
发表于 2021-3-17 22:43:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2021-3-17 22:22
图里画圈的大电感还可能坏?里面不就绕的线圈吗?这还能坏?这个怎么测?只有万用表和晶体管检测仪 ...
这个电感阻值很小的基本短路状态,先查查12V和芯片有没有供电,二极管损坏没还不行就是那颗ic嫌疑最大了
发表于 2021-3-17 23:16:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查七脚芯片7脚有无输出12V,1脚有无35伏左右,56脚有无310V。无310V,查高压侧市电输入整流滤波。35V没有查310到1脚启动电阻,还是没12V的话换芯片。有12v查后面的7805。还有市电接入电源板前有一个温度保险。查一查吧!
发表于 2021-3-17 23:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
U102是7805不见了?给面板供电的。
 楼主| 发表于 2021-3-17 23:57:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-5-11 06:00 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
