查看: 7122|回复: 15
[照明] 天气潮湿,卫生间OPPLE欧普的平板灯led驱动烧了/已修好
发表于 2021-3-18 09:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPLE的平板灯,拆开看了元器件不错。
t1a,的保险烧了,整流桥一个脚锡熔断了。
测量二级管档测整流桥,显示0.5多电压,正向通,反向未通,应该没坏。去掉烧了的保险用细铜丝连通,焊上整流桥的脚,整流桥后电压300多,但是没输出。灯板是好的,在另外一个同型号上能亮。
电阻,电容都测了,正常。
没找到SP5718ap的电路,不好往下修了。
更新:
电路
数据手册SP6718AP
已修好:
换了sp6718ap,这芯片不便宜啊两块多还没包邮,加了个底座,换了abs10还有t1a 250V保险。
应该是进水后连通了芯片的vdd脚和220v交流。两个地方太近了。
装好后,热熔胶密封部分外壳。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
caixinqiang + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-3-18 10:05:31 | 显示全部楼层
厨房和卫生间的平板led灯电源驱动最好选择罐胶的可以防潮和防油烟比较耐用。
发表于 2021-3-18 10:12:55 | 显示全部楼层
可以啊,堆料还没省
发表于 2021-3-18 10:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接换个驱动,这种烧法懒得修啦
发表于 2021-3-18 10:56:34 | 显示全部楼层
我一般自己会喷三防
 楼主| 发表于 2021-3-18 10:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经下单了兼容的驱动。应该是有水在整流桥附近,就爆了。整流桥下面有线通过,有水肯定烧。
发表于 2021-3-18 13:24:46 | 显示全部楼层
厨房和卫生间的平板led灯电源驱动最好不要选择罐胶的。吊顶天花上防潮和防油烟没有必要。罐胶的散热不好
发表于 2021-3-18 13:50:38 | 显示全部楼层
这种发热应该挺大了,电路板都烤焦了:titter:
发表于 2021-3-18 14:05:00 | 显示全部楼层
多为驱动块和整流块烧了,换新就行,X宝上的兼容驱动用料很烂。
 楼主| 发表于 2021-3-20 14:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝上9块钱的驱动,D9702芯片
 楼主| 发表于 2021-3-22 08:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sp5718芯片vdd脚电压3.5。数据手册上启动电压要12v多,排除了降压电阻和abs10桥的问题,芯片应该是烧了。
发表于 2021-6-29 00:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wuqiu 发表于 2021-3-18 13:24
厨房和卫生间的平板led灯电源驱动最好不要选择罐胶的。吊顶天花上防潮和防油烟没有必要。罐胶的散热不好 ...
你说反了吧嘿嘿
发表于 2021-6-29 06:53:15 | 显示全部楼层
我卫生间和厨房都是改的LED模组,17年买的,大概18年才装上的,好像还是有3年了吧,平板灯是嵌入式的那种,前段时间卫生间坏个一次(几颗灯珠和高压电解鼓包),换了几个灯珠(没有全换)到现在也有2月余.。。。那么问题来了,我并没有做防水漆和密封驱动等动作,甚至我洗澡有时候都不开排风机,按道理湿气应该重,灯应该坏得快呀。。。
发表于 2021-7-9 13:13:15 | 显示全部楼层
你产品质量一般的话罐胶容易过热死,天花下面有吊顶档住,大湿气很难上去进入电源
发表于 2021-7-9 13:13:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-27 11:24:07 | 显示全部楼层
淘宝上的驱动个头小这么多,可靠吗?工艺升级了?
GMT+8, 2025-7-26 01:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
