查看: 1143|回复: 1
[产品] Cherry发布机械键盘轴:触发点45N 搭载于Alienware外星笔记本
发表于 2021-3-19 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自:ZOL中关村在线
德国厂商Cherry今天发布了CHERRY MX Ultra Low Profile超薄机械键盘轴,采用蝴蝶状结构设计,金属框架结构,高度只有3.5mm,这种机械键盘轴是Cherry MX技术的新应用,可以给笔记本电脑带来很好的体验,可以用来制造超薄外接键盘。
此款机械键盘轴的左右两侧配有可转动两翼,通过一个高拉力弹簧连接在一起。官方称,键盘轴比以前的矮轴小70%。
为了实现这种设计,Cherry工程师取消了直上直下的开关板,改为用不锈钢制作“蝴蝶”传动组件,类似于之前苹果公司推出的蝴蝶键盘。开关的触点由水平放置的铜片制成,进一步减小了厚度。此外,开关本体由两个半透明的塑料框架组成。
据官方介绍,这是一个段落轴体,可以听到明显的“咔咔”音。轴体触发行程只有0.8mm,总行程1.8mm,触发点45N,触发前最大压力65N。据官方介绍,这款开关采用镀金触点,耐用性好,一致手感。
CHERRY和另外两家公司为了让这款键盘轴的声音类似于传统的MX轴,联合开发了一款新的声学分析工具。研究人员首先分析了传统CHERRY轴体声音的印象,然后以此为参考设计了MX Ultra Low Profile机械轴的段落声音。
这种按键轴可以以贴片的形式直接焊接到PCB上,不需要穿孔,有利于减小键盘厚度,使用自动化生产线,提高生产效率。另外键盘轴的RGB灯光也是必不可少的,可以显示1680万种颜色。
据官方称,CHERRY的键盘轴是在德国工厂制造的,确保可靠性和准确性。新的CHERRY MX超薄机械轴将首次在Alienware外星笔记本电脑上亮相。
发表于 2021-3-19 15:16:36 | 显示全部楼层
金属架构,这个看起来很耐用
GMT+8, 2025-5-22 07:33 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
