查看: 3506|回复: 4
电子管前级维修请教
发表于 2019-4-10 02:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
马蹄斯线路电子管前级,灯丝亮但无输出,整流一个6z4,放大2个6n3。在滤波电容处测得电源有130v,但到两个6n3管脚处,一个有60v,一个有70v。
明显偏低,是不是两个6n3坏了?
发表于 2019-4-10 08:37:20 | 显示全部楼层
电子管前级放大是否工作一是检查屏级高压是否正常,60-70电压略低,但是也可工作。其次检查阴极电压,如果正常工作应该电压在1.5-2V。然后可以用螺丝刀触碰栅极,看看喇叭是否有反映。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
烙铁烙铁 + 4
家睦 + 10
发表于 2019-4-15 10:05:37 | 显示全部楼层
马蹄斯线路电子管前级的供电没这么低吧,只有130V?供电有问题吧。
发表于 2019-9-3 20:05:51 | 显示全部楼层
阳极接了电阻的吧?60到70v也许是正常的
发表于 2020-3-5 20:41:53 | 显示全部楼层
正常只要灯丝还能亮,胆管是不会坏的,最多老化了失真大。
GMT+8, 2025-7-23 10:07 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
