查看: 6083|回复: 7
[SMI] 固态硬盘发热温度在65度请问有什么办法解决吗
发表于 2021-3-19 22:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个台电的 固态硬盘 发热温度在65度请教大神们用开卡软件能够降温吗
发表于 2021-3-19 22:57:13 | 显示全部楼层
降低速度/降低负载/加散热贴散热片
发表于 2021-3-19 23:07:53 | 显示全部楼层
的确是个头疼的问题,增强散热吧
发表于 2021-3-19 23:13:08 | 显示全部楼层
是什么接口的固态硬盘?SATA接口的可以把硬盘装在机箱前面板风扇处吹风来加快散热。M.2接口加散热片。不过65度似乎不高啊,全速运行几分钟没再往上升的话应该没事的。
发表于 2021-3-19 23:20:33 | 显示全部楼层
正常、、、、、、、、、、、、、
发表于 2021-3-19 23:23:01 | 显示全部楼层
铁盖打开加导热垫
发表于 2021-3-19 23:25:49 | 显示全部楼层
你这个情况得上水冷,软件解决不了
发表于 2021-3-22 11:30:07 | 显示全部楼层
65是软件显示?还是温枪测温?
如果前者,没必要太在意,毕竟这显示的温度是可以调的,并不代表实际温度。
如果是后者,而且还是外壳温度,那么的确有点热了,加风扇等散热措施比较实际一些。软件是无法解决的,重新开卡也只能说通过降速方式来稍稍改善,得不偿失。
GMT+8, 2025-9-19 05:54 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
