查看: 3438|回复: 11
[钟表] 给三个石英钟做一个器官移植手术
发表于 2021-3-20 12:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三个石英钟,1#是93年的天王星,2#是96年的北京亚光仪表厂的亚光,3#是2019年5月买的电波扫秒钟,一直贴在空调上裸奔。
天王星和亚光钟在墙上六七年没有管,这几天取下来一看,两个电池都漏液了,电路板都有腐蚀。清理完后上电池发现两个都不动了。
仔细检查,发现亚光的齿轮塑料严重老化,一碰就碎,根本无法使用了,但是上电池马达还是跳动,说明大脑部分没有问题。
天王星上电池马达没有跳动,但是齿轮系统还好。于是就有了器官移植的方案。把天王星的电源和马达与电路板断开,用四根线引出,
再将亚光的大脑适当修剪,移植到天王星里,对应连接好四根线(马达两根线没有极性),测试马达跳动。然后把裸奔的电波钟移植进
亚光的壳体,为了将器官移植进行到底,把天王星的三肢体移植给亚光,亚光的轴孔较小不能用,原电波钟的三肢体改色(原来是黑色)
后移植到天王星,最终结果是三变二。
痊愈的亚光
痊愈的天王星
移植的大脑
改AG13电池供电,防止漏液
加个220电容,加强电池后期供电。
=======END=======
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ch104517745 + 20
家睦 + 20
发表于 2021-3-20 13:53:08 | 显示全部楼层
AG13的电池能用多久啊?太小了吧
发表于 2021-3-20 14:37:18 | 显示全部楼层
后悔把我家30年的表让我爸给扔了,五羊牌的
发表于 2021-3-20 16:10:08 | 显示全部楼层
用碱性电池就不用担心漏液了,我的表都是碱性电池,走的也挺准的,话说九几年的表还一直坚挺,真不容易:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-20 17:02:09 | 显示全部楼层
天王星就是用的碱性电池,也漏液了。
 楼主| 发表于 2021-3-20 17:20:47 | 显示全部楼层
一双 发表于 2021-3-20 13:53
AG13的电池能用多久啊?太小了吧
测试了一下电流,马达启动的时候可以测到的最大电流是42uA,不启动时稳定在3-4uA,平均按10uA计算,一年的耗电0.01*24*365=87.6mAH,AG13标准容量140mAh,所以应该可以用一年吧?
发表于 2021-3-20 17:44:05 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2021-3-20 16:10
用碱性电池就不用担心漏液了,我的表都是碱性电池,走的也挺准的,话说九几年的表还一直坚挺,真不容易:lol ...
碱性电池照样漏给你看,家里的遥控器上装的电池几年下来陆续发现有漏液的。
发表于 2021-3-20 23:14:26 | 显示全部楼层
碱性电池罪大问题,小电流放电--必漏液:lol:目前最不容易漏的有三洋日版碱性,小米彩虹5号(最早一批我用过上百个,只漏1个)
 楼主| 发表于 2021-3-24 18:46:56 | 显示全部楼层
3797 发表于 2021-3-20 23:14
碱性电池罪大问题,小电流放电--必漏液目前最不容易漏的有三洋日版碱性,小米彩虹5号(最早一批我用过 ...
所以我用ag13
发表于 2021-3-24 19:04:38 | 显示全部楼层
大品牌的碳性电池才不漏,印象深刻的是九几年的松下5号碳性电池,放在夏普的计算器里,到现在还能用且不漏。
发表于 2021-3-24 19:07:14 | 显示全部楼层
其实买淘宝那种最便宜的石英钟,6块钱一个,把石英钟芯拆出来换上就行了。
发表于 2021-3-26 10:43:48 | 显示全部楼层
89年的康巴斯,用的中号电池(比1号小,比5号大),一直用到现在,还很好。走时精准,耗电极低,外壳轻微发黄。
小时候还给它拆开加了润滑脂,当时认为只要是齿轮就需要润滑。
前几年怀旧又买了2个康巴斯,结果不准不说,耗电极大。最后扔了。现在全部都是用天王星,大概买了7、8个一年慢1分的样子。
然后电池上,我的心得是用松下碳性电池,停了及时换。
漏液最厉害的是某孚,剃须刀、收音机、玩具...太多太多了,深受其害的太多了,一言难尽。
GMT+8, 2025-7-25 16:10 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
