查看: 8273|回复: 13
给群晖DS918+NAS加装SSD缓存
发表于 2021-3-20 17:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
人生就是一个折腾,不然做什么呢!话说“某想”电脑随机安装的SSD都很烂,烂到什么程度大家看
写入速度100M,连机械硬盘都不如,这速度要是见了SATA硬盘都不好意思打招呼吧!
规格是2242,用一个小金属板延长到2280,918+是免工具拆装的,所以长出的这一点尖就装不进去,无法卡在活扣上
只能用点东西压住了,我用的是橡皮然后压上外盖板
进入管理界面,才知道一块SSD只能创建只读缓存,连写都不行,只能这样了。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-3-20 18:36:00 | 显示全部楼层
联想很多机器用的三星981啊 挺好的 可能高端才配好固态?
发表于 2021-3-20 19:31:54 | 显示全部楼层
SATA协议  换nvme的试试
 楼主| 发表于 2021-3-20 22:30:57 | 显示全部楼层
我的机器是E580,7800多买的,感觉段位可以了啊!可还是东芝的128
 楼主| 发表于 2021-3-20 22:32:29 | 显示全部楼层
onlylovebq 发表于 2021-3-20 19:31
SATA协议  换nvme的试试
不会的,现在几乎没有sata接口的M.2硬盘了,我换的是三星970 pro,肯定不是sata啊!
发表于 2021-3-21 00:31:28 | 显示全部楼层
2块SSD才能创建可以读写的缓存我自己是试过,2个128G的做读写缓存,家用没有任何感觉。
发表于 2021-3-21 19:07:32 | 显示全部楼层
速度那么慢,缓存好像也没有太大意义 ?
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:43:45 | 显示全部楼层
llokay 发表于 2021-3-21 19:07
速度那么慢,缓存好像也没有太大意义 ?
估计是用在突发访问时,补偿机械硬盘的启动和寻道时间的,心理作用大于实际意义,和喝中药差不多的效果
 楼主| 发表于 2021-3-22 11:44:45 | 显示全部楼层
速度那么慢,缓存好像也没有太大意义 ?
有,寻道和启动比机械硬盘快多了!
发表于 2021-3-23 09:08:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人感觉,家用ssd缓存用处不大,除了可以zhuangb、费电、容易故障以外,也就把妹还值得
发表于 2021-3-24 13:32:35 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2021-3-23 09:08
个人感觉,家用ssd缓存用处不大,除了可以zhuangb、费电、容易故障以外,也就把妹还值得 ...
酸,继续酸。。。。。
发表于 2021-4-24 17:58:03 | 显示全部楼层
是不是放2个固态,就可以把系统也装固态里了
 楼主| 发表于 2021-4-26 23:53:59 | 显示全部楼层
不懂呢,还要多学习啊
发表于 2021-4-30 10:30:18 | 显示全部楼层
加了缓存后最明显的就是moments 网页端加载照片快很多了。
GMT+8, 2025-5-12 08:07 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Redis On.
