查看: 4123|回复: 3
多功能指尖EDC--XTAR T1/TI UV小型可充电式手电把玩体会
发表于 2021-3-20 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC做为日常携带的一类随身物品,多以实用性,可玩性,依赖性为主。除了可以带给主人一些实际生活中或者应急过程中所必需的便利之外,可玩性也是生活压力之下一种减负的有效活动。本文笔者所体验的这两款XTAR T1/TI UV日常EDC小手电就是实用性兼可玩性皆可的兄弟系列。
我们先来看看它们的样子。
一.整体概述
XTAR T1/TI UV均采用AL6063铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。两者主灯都是配置CREE XP-G3 灯珠,最大500流明。T1/TI UV内置TYPE-C充电装置且带充电指示,可充电锂聚合物供电,硅胶侧按键开关设计。T1/T1 UV皆为五档带记忆模式,其中T1侧灯有紫外灯模式和红、绿、蓝三色彩灯模式,T1/UV侧灯只有紫外模式。另外两者尾部都设有伞绳孔.整体长度:57.6mm 直径:15.8mm 重量:18.5g.做为一款EDC工具,玩具及个人防护于一体的XTAR T1/TI UV可以给你带来不一样的感受。
二.包装
XTAR T1和T1 UV外包装都是采用带透明窗口的铁皮盒子,可以在不打开盒子的前提下对产品有一个初步简单的直观认识。包装盒黑白为主色调,看起来整洁且有格调,正面是品牌以及型号标识。
背面是产品型号、手电编号、简单介绍以及CE认证和商品条码、产地等。
产品配置有对应手电、说明书、钥匙扣连接环、TYPE-C充电线。充电线只有18厘米,相对比较短。说明书用中英文两种文字详细列举了产品介绍、特点、参数、操作、以及售后服务等。
三.细节简单介绍
XTAR T1/T1 UV外观基本差不多,除了侧灯不一样,侧按键大小有点区别之外。剩下的都一样。整体做工细腻,小巧玲珑。属于两个可以照明玩彩灯又可以验钞,可以挂钥匙,又可以揣口袋的小不点。侧按键高出钥匙灯表面,容易触摸。一键极亮和主、侧灯控制都依靠此按键。
背面主要是产品型号T1/T1 UV的区别,另外该手电的产品序列号也列举在型号后面,下方还有爱克斯达的官方网站。整体打印清晰,触摸有凹凸感。
尾部绳孔边缘呈弧形,不能倒立,绳孔悬挂部分比较粗大,承受能力较强。配合配置的快挂、钥匙环可以随意的把钥匙灯挂在背包上,树枝上,帐篷里面。钥匙灯只有18克重,没有任何负重负担。
手电尾部有充电口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。和其它同类产品相比,爱克斯达这两款小不点用上了TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
侧按开关处设有LED电量提醒,低电量时会有红光闪烁提醒用户及时充电。充电时把充电头一端连接至尾部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成绿色。充电中可以打开任何档位。
小不点虽然小,但是做工一点都不含糊,灯珠居中,没有歪斜,6500K白光CREE XP G3 LED灯珠,做工不错,两杯黄水奉上。
四.简单测试
XTAR T1/T1 UV大小无名指粗细般,长度也只有成人两根指节长。拿在手里不小心会掉落,建议长期携带时挂钥匙。
由于两只手电大小一致,所以只是简单对其一测试了重量和长度。官方数据,XTAR T1/T1 UV长度:57.6mm ;直径:15.8mm;重量:18.5g 实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
仅以T1为例,下图是使用高温快速电子测温仪对这款爱克斯达T1手电进入高亮300流明下灯头散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为24.8摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置环境等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离XTAR T1垂直距离1米,每6秒1个数据,测试高亮档300流明续航及照度情况,测试时无风,静态,测试时T1为满电状态。
五.特点及使用情况
T1/T1 UV皆配有应急照明功能,玩家按住开关1S后可直接开启极亮500lm照明模式。并且两款皆拥有5档白光,且亮度与续航一致。T1侧辅灯包括1颗RGB灯珠及1颗UV灯。RGB辅灯有3色光源6种模式,可以广泛适用于警示、救援、定位等多种场景;UV灯波长395-400nm,玩家可以用来验钞、证件查伪等。而T1-UV侧灯为3颗UV灯,UV波长也调整至365-370nm。经此调整后,手电UV紫光的肉眼可见性更强,在验钞、证件查伪、捕捉昆虫,固胶等场景中会有更好的表现。
UV灯
UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文缩写。这种灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。在这里主要以T1 UV为例照一下人民币防伪。
T1侧灯包括1颗RGB灯珠,RGB有3色光源6种模式,可以广泛适用于警示、救援、定位等多种场景;下面视频仅仅以红蓝闪烁做为警示功能的一个场景测试。
红蓝绿三色都属于特殊用途所使用的,日常生活中红色用的相对比较多,蓝色和绿色属于特殊人群使用。下图简单对三种光源照射情况做一个简单对比。
另外主灯亮度可跨度2-500流明,对于一些日常生活,起夜,读书,看报,散步等还是很有帮助的。
六.总结
XTAR T1/T1 UV做为多功能的工具,玩具于一体,功能强大,设计比较用心,可所谓麻雀虽小,五脏俱全,普通筒子有的功能它有,没有的它也有,做工不错,细节处理挺好,适合放进包里,钥匙串上。服务大众群体,算是一款钥匙扣上的EDC工具吧。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2021-3-20 22:27:21 | 显示全部楼层
手电不错,不过现在手机的闪光灯当手电足够使用了
发表于 2021-3-20 22:41:00 | 显示全部楼层
这个灯重量也不轻吧,挂钥匙扣太重了
发表于 2021-3-20 23:20:53 | 显示全部楼层
产品不错,可是价格劝退
GMT+8, 2025-9-8 03:26 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
