查看: 7954|回复: 20
[手机] 小米5V1A充电器维修
发表于 2021-3-20 22:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下班与平时一样,到家就给蓝牙耳机充电,插充电器时听到啪的一声,声音很小,以为是幻听,过了一会发现蓝牙耳机充电指示灯没亮,测量充电器输出电压0V,于是有了下文
参与人数 2家元 +26 收起 理由
cushion + 6 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-20 23:35:37 | 显示全部楼层
还有修的价值吗
发表于 2021-3-21 00:37:33 | 显示全部楼层
低于2a的充电器我认为都没有维修的必要:lol::lol:因为家里太多了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
cushion + 4 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-3-21 09:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为什么没张图片前的文字没有了
 楼主| 发表于 2021-3-21 09:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
编辑时是这样的
充电器两年前因为输出电容鼓包没有合适电容,就把电容外置了
拆开插头
拿出板子没有明显炸管痕迹,开始一步一步测量,输入端开始,一来就发现问题
取下电阻测量,这是10欧一瓦的电阻
继续测量看看有没有其他问题,种感觉会有别的问题
,后面每个原件都测量了一下,没问题
开始跟换坏的电阻
找到两个相同阻值的贴片电阻和一个9欧的,用相同阻值贴片换上
没发现其他问题,接上输出电容,先用电源测试
输出正常
本以为就这样修好了,空欢喜一场,接通市电瞬间爆炸
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 以資鼓勵
发表于 2021-3-21 18:43:22 | 显示全部楼层
估计电源IC坏了,没有维修价值了。
发表于 2021-3-21 20:58:31 | 显示全部楼层
这个电阻不会无缘无故的烧断,应该串个几十瓦的灯泡再通电的。
 楼主| 发表于 2021-3-23 09:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后换了白圈内的电容和红圈电感,换好10欧姆电阻正常使用了,IC没坏
终结一下,白圈内电容是芯片供电的滤波电容,估计是电容不良漏电,导致负载过载烧坏10电阻
发表于 2021-9-8 15:55:45 | 显示全部楼层
终结一下,白圈内电容是芯片供电的滤 ...
白圈电容多大的呢
发表于 2021-11-16 20:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2021-9-8 15:55
白圈电容多大的呢
2.2μf/50v,你的明白
发表于 2021-11-28 08:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我的思路一样,维修这个是爱好者而已,其实没有维修价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-21 00:24:49 | 显示全部楼层
可以拆元件用用
发表于 2022-11-25 09:09:03 | 显示全部楼层
主要是练了手,积累经验
发表于 2022-11-25 17:29:39 | 显示全部楼层
认真看完,是一个很好的让新人学习的帖子。
发表于 2022-11-26 14:41:50 | 显示全部楼层
维修这个纯属爱好了哈
发表于 2023-2-28 12:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我已经炸的不敢再弄了来看看大神修
发表于 2023-3-1 08:47:47 | 显示全部楼层
赞同,分分钟就能找出好几个来,真是扔了可惜,留着占地。
发表于 2023-3-1 11:02:23 | 显示全部楼层
维修的价值不仅仅是为了使用,更多的是学习和兴趣。
发表于 2023-3-2 21:48:10 | 显示全部楼层
这都可以修好,厉害了
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
