查看: 12856|回复: 78
[SMI] 求2259xt+29F02T2AMCQH1(N18A)开卡工具
发表于 2021-3-21 19:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪存颗粒是intel的29F02T2AMCQH1
软件smi_flash_id-v0.56a读取的闪存信息如下
Bank00: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank01: 0x89,0xd4,0xc,0x32,0xaa,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(N18A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
目前已经尝试过SM2259XT_N18_PKGS0502A_FWS0423B0和SM2259XT_IMT28_PKGT0731A0_FWT0731A0均无法正常开卡
上述两个版本的开卡工具能够自动识别到闪存型号,但是和芯片上的型号并不匹配(29F02T2AMCQH1),强行开卡走到flash connectivity test failed报错。
请万能的团友是否能分享一个适合n18a的开卡工具?或者说是否可以通过某些设置强行量产成功?不胜感激~
发表于 2021-3-22 00:01:01 | 显示全部楼层
:lol:2259XT的工具现在没放出来几个:lol:只能求大神给了
发表于 2021-3-22 11:26:43 | 显示全部楼层
首先可以说的是,你提到的工具是能正常开N18的,报错,是否是因为颗粒已经写死了?还是其他原因?
 楼主| 发表于 2021-3-22 23:58:18 | 显示全部楼层
jackieyanni 发表于 2021-3-22 11:26
首先可以说的是,你提到的工具是能正常开N18的,报错,是否是因为颗粒已经写死了?还是其他原因? ...
只是这个工具虽然能识别出颗粒,但是识别出的型号并不是颗粒上的型号。
然后有个疑问就是,当前颗粒是N18A,工具是N18,是否应该存在一个N18A的工具,能够正确识别出颗粒?
还是说N18就是N18A?
发表于 2021-4-7 12:57:15 | 显示全部楼层
楼主求SM2259XT开卡工具 不剩感激 1058563615@qq.com :smile:
 楼主| 发表于 2021-4-7 21:53:57 | 显示全部楼层
发过去了,但是我的盘不好使,如果你方便,用的时候反馈一下结果。
发表于 2021-4-8 12:21:24 | 显示全部楼层
哥们 我的成功了  需要交流qq联系
发表于 2021-4-8 12:50:42 | 显示全部楼层
既然可以AUTO识别出颗粒型号/那就是开卡设置问题
发表于 2021-4-8 15:50:41 | 显示全部楼层
这个可以的
发表于 2021-4-13 13:06:40 | 显示全部楼层
这个盘是不是掉速非常厉害啊?????
发表于 2021-4-13 13:33:22 | 显示全部楼层
楼主可是需要这种??
 楼主| 发表于 2021-4-13 23:47:01 | 显示全部楼层
lidewfly 发表于 2021-4-13 13:06
这个盘是不是掉速非常厉害啊?????
是18年左右intel的qlc颗粒,那个时候intel的qlc良品率不怎么样,所以猜测这个盘的颗粒可能是拆机或黑片
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:04:31 | 显示全部楼层
能否麻烦您分享一下,22683586@qq.com
 楼主| 发表于 2021-4-15 09:18:54 | 显示全部楼层
请问有什么需要特别注意的地方吗?谢谢你
发表于 2021-4-15 21:28:15 | 显示全部楼层
狼孩 发表于 2021-4-15 09:18
请问有什么需要特别注意的地方吗?谢谢你
你指定容量1024GB
发表于 2021-4-15 23:27:04 | 显示全部楼层
别开的这么激进啊/N18A颗粒的坏块蛮多的/开960G不就好了
发表于 2021-4-17 12:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同求,一样的问题
发表于 2021-4-24 19:39:06 | 显示全部楼层
303136066@QQ.COM能给我传一个吗,非常感谢
发表于 2021-4-24 19:42:20 | 显示全部楼层
丰县金诚电脑 发表于 2021-4-8 12:21
哥们 我的成功了  需要交流qq联系
你好,兄弟
发表于 2021-4-24 19:43:49 | 显示全部楼层
你有工具没
GMT+8, 2025-8-17 02:13 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
