查看: 734|回复: 0
[产品] Vlog新手的入门装备,斯莫格手机兔笼上手体验
发表于 2021-3-23 11:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年视频类的社交和内容分享十分流行,而且一般仅靠手机,可以获得特别精彩的画质,大大降低了上手的门槛,不过在实际操作中,仅靠手机拍摄难免会遇到一些局限,比如画面的稳定性一般,缺乏对配件的兼容等。上周我就从识货社区拿到了一套斯莫格手机兔笼,可以大幅提升手机拍摄的稳定性和扩展性。
斯莫格这套手机兔笼组合除了兔笼本身之外,还包括一对手柄,以及一个移动电源支架和一个三脚架。虽然这套工具看起来很复杂,而且没有提供说明书,但是用起来却很直观,很容易就可以组装起来,成品的效果就是这样,三脚架可以根据需要临时组装。
作为给手机使用的兔笼,这款产品可以兼容67mm到86mm宽的机型,目前市面上常见的手机应该都可以使用。此外这款兔笼相比于手持手机拍摄,最大的优势在于提供了更多的扩展接口。包括顶部有两个冷靴接口,以及三个1/4螺纹孔,扩展性很强,有需要的话,还可以通过底部预留的穿孔安装肩带。
兔笼的左右两侧以及底部,同样各有三个1/4螺纹孔,一般左右的螺纹孔可以用来安装手柄,也即这次套装当中配备的这款,安装螺纹孔的规格都是标准的,所以很容易找到合适的配件。
另外兔笼本身左右两侧已经留出了比较宽的间距,所以直接手持兔笼的左右两侧也没有问题,当然了,为了获得更好的稳定性,还是再装上手柄会更加稳妥一些。
兔笼的内侧是安装手机的位置,这里对于手机宽度的锁定,主要借助背部的螺丝来完成,可以直接手拧操作,用起来比较方便,另外兔笼与手机背部接触的位置,是加上了防划垫,所以即使手机没有套壳,用起来也很安全。
最后在兔笼的背部,还可以找到四个螺丝孔,可以用来安装额外的扩展,像是这次套装里提供的移动电源支架,就可以安装在背部。不过这个位置虽然提供了四个螺丝孔,但是看起来只能安装一件配件。
斯莫格这款兔笼以及对应的配件,基本上采用的都是六角螺丝,同时各种配件也都附带了L型扳手,所以在安装的时候还是很方便的。
这款兔笼看起来很大,但因为是铝合金材质的,所以重量控制得还不错,兔笼本身大概有250克左右,加上移动电源支架、手柄之后,重量大约在550克左右,最后装上一部200克左右的手机,总重量还是不过1公斤,比起相机确实轻多了。
虽然斯莫格这款兔笼不加手柄也可以手持操作,但是加上手柄用起来还是更舒服一些。这次配套的手柄主干上是铝合金的,同时有硅胶防滑垫,手感十分出色,拿起来很稳定,另外在手柄的顶部还有额外的3个螺丝孔,底部则是有可以加挂绳的设计。平时需要的时候,这个手柄完全可以手拧固定在兔笼上,用起来也是很方便。
因为现在很多拍视频比较好的机型,续航能力通常很一般,所以也需要充电宝的辅助,这次套装里面也包括一个充电宝支架,通过两根螺丝固定在兔笼上,因为兔笼本身上下、背面、手柄上到处都是螺丝孔,所以安装的位置很灵活。
最后还有一个三脚架,这个三脚架本身也是可以用在相机上面的,并且采用了容易收纳的设计,所以外出携带会很方便,平时需要找个地方固定手机拍摄的时候,就可以把这个三脚架装到兔笼上面,然后就可以调整角度进行拍摄了。因为这个三脚架承重达到了10公斤,所以适用的范围还是很大的,并且它还可以调节角度。平时我们可以通过三脚架+兔笼的组合,用手机拍摄一些延时、长曝光、多重曝光的内容。
总体来说,斯莫格这套手机兔笼虽然看起来很复杂,但实际用起来确实非常简单,而且实用性很强,可以在在上面安装各种拍摄时需要的配件,一般只要是支持1/4螺丝或是冷靴安装的设备,都可以配置到这款兔笼上面,从而打造一套提升手机拍摄体验的移动系统。
实际使用当中,这款兔笼操作起来确实很方便,当然了,它作为一种纯机械的装置,当然没办法像手机稳定器那样,实现自动防抖、特效一类的功能,但只要稍加练习,还是很容易做出一些有趣的效果,即使只是简单的静态拍摄,也会因为可以添加补光灯、麦克风等模块,大大提升手机视频拍摄的质量。
这种手机兔笼,很多没用过的玩家可能都会觉得是智商税,但对于刚入门的玩家来说,实际上可以作为一种练习的工具,相比于稳定器自动化的操作,手动操作尝试的空间更大,如果是比较专业的玩家,手机兔笼系统作为一个超轻量的工具,比相机系统更加灵活,比纯手动运镜更加稳定,部署和维护的成本也更低,更适合一些临时性的创作。
GMT+8, 2025-5-12 09:47 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
