查看: 7108|回复: 6
[电脑] 拆解一个DP/HDMI转接头
发表于 2021-3-23 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有用多久就接触不良了。
1、拆开塑料外盒
另一面
3. DP接口的一片连接线竟然是没有固定的,可以抽出来的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2021-3-23 23:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子只要焊接一下就解决问题了,这板子上就像没焊一样
发表于 2021-3-24 08:26:32 | 显示全部楼层
板子不错,换个镀金插头接着用。
发表于 2021-3-24 09:19:49 | 显示全部楼层
就像tf转sd卡套一样,这些连线依靠弹性接触,弹性弱了,接触就不好。
 楼主| 发表于 2021-3-27 23:10:36 | 显示全部楼层
楼上兄弟都说得不错,电路板本身没有什么问题,但是接触处竟然没有把一面接线排焊上,让人感到莫名奇妙。还有就是外壳用的塑料也很劣质,作为转接头,应该是经常性拔插,经常受力的。因此需要用较好的塑料,同时需要考虑稳固的卡子,当然用螺丝固定是最好的。
不过,现在的制作理念并不是考虑长期使用,都是以易耗品去考虑和设计。
发表于 2021-4-6 11:28:29 | 显示全部楼层
“现在的制作理念并不是考虑长期使用,都是以易耗品去考虑和设计。”---大部分-国产货都是:praise:
发表于 2021-4-30 16:48:24 | 显示全部楼层
抛开价格谈质量都是耍流氓
GMT+8, 2025-8-15 05:57 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
