查看: 7717|回复: 24
[工仪] 拆开冷焊机和点焊机,同时问题求助
发表于 2021-3-24 21:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
到一个单位拉货的时候偶得两台两台焊机,一台是点焊机、一台是精密模具补焊机也就是现在流行的冷焊机,心中高兴,赶紧打开拍照,和坛友一起分享看一下里面构造。同时有两个问题求助坛内高手指点:一,这个点焊机,有两个焊接时间,第二个焊接电流我理解是厚板用大电流、薄板用小电流。第一个预焊电流在整个焊接过程中是起什么作用的?不要预焊电流、直接像自制的变压器电焊机一样直接点上去焊接不行吗?
二,网上看了很多现在产的冷焊机都用氩气保护的。这个精密模具补焊机,没有氩气接口,问什么不用氩气?在补焊的过程中不用氩气会出现什么现象?
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2021-3-25 12:53:42 | 显示全部楼层
:dizzy:有这方面经验的坛友科普一下啊????!!!!
开里面的图片,给大家参考,如果坛友想仿制的,可以拍更详细的参数照片。
点焊机内部的图片:
发表于 2021-3-25 15:55:15 | 显示全部楼层
这不是发财了嘛。
发表于 2021-3-25 18:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个冷焊机看上去像是DIY的?我所知道的冷焊机不用氩气,焊点会氧化发黑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-26 00:33:23 | 显示全部楼层
第一个预焊电流是去氧化层,第二个是正式焊接电流,就像我们做的双脉冲点焊了。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
零件仓库 + 20 熱心助人
发表于 2021-3-26 06:49:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟冷焊机能拆了看看吗?看看内部结构
 楼主| 发表于 2021-3-26 09:09:37 | 显示全部楼层
28506 发表于 2021-3-26 00:33
第一个预焊电流是去氧化层,第二个是正式焊接电流,就像我们做的双脉冲点焊了。 ...
感谢科普!:handshake:
 楼主| 发表于 2021-3-26 09:12:20 | 显示全部楼层
新田维修 发表于 2021-3-26 06:49
兄弟冷焊机能拆了看看吗?看看内部结构
好的,请看,里面是五只电容是25V 220000μF的:
 楼主| 发表于 2021-3-26 09:20:43 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2021-3-25 15:55
这不是发财了嘛。
自己想玩的,发不了财,还要赔钱,机器刚来,接着是网上买两套卖接线柱,买了一套氩弧焊焊枪、后续估计还要买氩气瓶减压阀、气绳 点焊机的焊头.........
发表于 2021-3-26 10:57:47 | 显示全部楼层
零件仓库 发表于 2021-3-26 09:20
自己想玩的,发不了财,还要赔钱,机器刚来,接着是网上买两套卖接线柱,买了一套氩弧焊焊枪、后续估计还 ...
diy的乐趣,字数补丁
发表于 2021-3-26 11:06:35 | 显示全部楼层
点焊机第一脉冲是预热,去除氧化层,预热工件
冷焊机没有氩气是用的高压电容放电焊接,适合精密焊接。溶池小。
需要氩气的是氩弧焊结构,需要氩气保护焊针,引出大电弧。适合熔池大的地方
参与人数 1家元 +20 收起 理由
零件仓库 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-26 11:09:17 | 显示全部楼层
这个好像才是真的冷焊机,储能式的,大概就是新的要六七千的那种。就是焊接厚度最大只有0.5MM。这个好像没有氩气接口。而网上好多两三千那种就是氩弧焊升级的
发表于 2021-3-26 16:20:04 | 显示全部楼层
但是这两个都是很不错的东西。
发表于 2021-3-26 17:00:17 | 显示全部楼层
我有氩气瓶减压阀,有焊枪,还有多半瓶氩气,就缺焊机:titter:
发表于 2021-3-26 19:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷焊机没有氩气是用的高压电容放电焊接,适合精密焊接。溶池 ...
网上那些能点焊上铜管、铝管的冷焊机应该都是用钨针带气体保护的吧?不知道焊接电流是电容放出来的还是逆变器放出来的。网上这方面的资料好像不多。
发表于 2021-3-27 05:30:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图中这是什么元件?
 楼主| 发表于 2021-3-27 08:27:25 | 显示全部楼层
wwk1996 发表于 2021-3-27 05:30
图中这是什么元件?
那个是个200A的整流模块,这个东西不贵,好像几十元吧,市面上国产的进口的都有
发表于 2021-3-27 09:50:34 | 显示全部楼层
坐等楼主的冷焊机焊接效果图
发表于 2021-3-27 12:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零件仓库 发表于 2021-3-27 08:27
那个是个200A的整流模块,这个东西不贵,好像几十元吧,市面上国产的进口的都有 ...
看到您上面发的图片里,那些电容下面有三个变压器,就是通过这个整流模块给电容充电的么?
发表于 2021-3-28 01:18:40 | 显示全部楼层
最近收了一台小逆变焊机 去配了焊把夹子 接头   连焊机一起就花了200了   然后又收了一台氩焊机 也是没配件 不会玩  就测试了一下里面能引弧  外面能烧铁丝 就挂着等出掉 :sad:  败家  搞了一堆工具 也用不上
GMT+8, 2025-9-16 02:44 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
