查看: 7900|回复: 16
[安防] 修一只不能带负载的12V防雨监控电源
发表于 2019-4-10 13:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天捡到一个监控摄像头,知道没有电源,这不送来了。
一个防雨监控电源残缺的尸体。看样子板子不缺东西,没壳子了。
参数标识,12V2.5A。严重怀疑。
板子背面,非常简洁。
具体元器件:芯片,无型号。一只保险电阻。
高压滤波电容400V/10uF,小点。
输出电容16V/470uF,两只并联。
肖特基SR310,100V3A。
看似没什么问题,灯泡大法,试机,输出12V,看来板子是好的。
简单打摩一下吧:把高压滤波电容换成400V/33uF的,把保险电阻换成NTC。
再找一只壳子,这是洗车机的充电器,烧了,用这个壳子正好装得下。
这是原来烧掉的板子,集成块已拆除,没有维修的必要了。
换心,改接蓝色指示灯,先用勒死狗固定。
简单测一下吧:空载。
带载。什么情况,100多毫安就降到这个程度?有问题呀。
根据实际电路,大体找一张电路图(与NTY266差不多,管脚不同),做一下修改(实际板子上是贴片整流桥,并没有共模电感、安规电容和压敏电阻),基本符合实际电路(不完全一样),做参考吧。开始进入维修阶段,由于元件比较少,先后更换了光耦输出端的稳压管(Z2)、肖特基整流管(VD4)、高压滤波电容(C5)、输出滤波电容(C6、C8)等,都没问题,但依然不能带载。
看上面的电路与实际电路R5差别较大(实际电路板上是3K贴片电阻),C4(25V/47uF)可能对输出有影响,那就在原C4上并一只25V/22u电容(没找到47uF的),在R5上并一直150欧的电阻。
再试机。1A负载,没问题。去掉150欧电阻,可以带载,去掉并联的22uF电容,就不能带载,那就是25V/47uF电容的问题。
下面是有问题的电容(没有仪器,测不了,容量好像够),上面是换上的电容,虽然小点,没影响(用22u、47uF不同容量的电容实验,基本没影响)
再进一步测试。
大约在1.6A时保护了,看来2.5A是虚标了。
谢谢围观!
参与人数 36家元 +626 收起 理由
wjhwpp + 20
myhaly + 20
taoshptao + 20 大神,我来啦。。。
moontree + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 18
ch104517745 + 20 好文章。学习了。
184562832 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-10 14:04:37 | 显示全部楼层
:funk:有个疑问,上面的那个原理图VD2确定正确?加电IC不会啪~~~
参与人数 1家元 +16 收起 理由
miqi328 + 16 审核不严,已做更正,多谢!
发表于 2019-4-10 14:19:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,恭喜修复,木牙膏了,帮顶
发表于 2019-4-10 14:22:41 | 显示全部楼层
今天修了一个  类似的  TP 3226交换机电源,整流桥坏了。话说  这货结构真简单呀,难怪容易坏。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
发表于 2019-4-10 15:42:51 | 显示全部楼层
结构简单的还好修些···
简单的不一定就差~
零件多的~~复杂~~贴片多的·····难修!
发表于 2019-4-10 15:52:49 | 显示全部楼层
看着是有点简单,偶捡那个小耳朵监控电源也差不多
木牙膏了
发表于 2019-4-10 16:09:42 | 显示全部楼层
这种就一颗IC的电源,12V 1A可以长期用
发表于 2019-4-10 17:38:00 | 显示全部楼层
不能带载输出电容嫌疑最大
发表于 2019-4-10 17:48:48 | 显示全部楼层
板子真干净啊
发表于 2019-4-10 19:19:46 | 显示全部楼层
目前常见的自带MOS的芯片,一般不宜超过15W
发表于 2019-4-10 20:05:09 | 显示全部楼层
少画了个100K的电阻
发表于 2019-4-10 20:16:08 | 显示全部楼层
板子看着一般也
发表于 2019-4-10 21:33:52 | 显示全部楼层
绝世高手,我有一箱电源,也是有电压,不能带载,修不:lol:
发表于 2019-4-10 22:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就一颗直插IC,还不如贴片散热好,mos集成在里面,最多就1安不得了了,改电容改来改去有意思么!
发表于 2019-4-10 22:41:29 | 显示全部楼层
以前帮别人装监控,我都是买洋垃圾电源。。。
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:05:57 | 显示全部楼层
洋垃圾电源要比这个好很多很多!
发表于 2019-4-11 22:04:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。可以出师了。。。。
GMT+8, 2025-7-22 12:51 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Redis On.
