查看: 4872|回复: 27
[电脑] 我的笔记本怎么了,拆开看看
发表于 2021-3-26 20:19:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
thinkpad T430u,本来好的,经过了快递,快递包的也很严实,快递箱体也没有变形,结果用时屏幕颜色变了,颜色显示不正常,基本蓝色变成了红色,还略有闪烁。输出接电视显示颜色正常,感觉是显示器排线松了,费尽千辛万苦拆开,拆排线再装,结果还是不行。把显卡禁用,也不行。看显示设置,颜色只有8位深度,驱动没有驱起来?但启动时还没有进入windows前,颜色就不正常。把屏幕后面的排线拆了再装也不行。究竟怎么了?4月2日花230买了个屏换上,好了。
发表于 2021-3-26 20:25:51 | 显示全部楼层
还有可能是屏后面排线松脱。
 楼主| 发表于 2021-3-26 20:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2021-3-26 20:25
还有可能是屏后面排线松脱。
拆屏幕就麻烦了
发表于 2021-3-26 20:44:49 | 显示全部楼层
屏幕很好拆,没有那么麻烦
发表于 2021-3-26 20:55:24 | 显示全部楼层
屏幕缺一路信号。B站笔记本维修厮最近一周有期节目有一个thinkpad笔记本同样故障,算通病吧。可以看一下。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-26 20:55:42 | 显示全部楼层
换根屏线试试?
发表于 2021-3-26 21:00:59 | 显示全部楼层
我的联想V470颜色也只有8位深度,显示正常!
发表于 2021-3-26 21:11:20 | 显示全部楼层
缺一种颜色信号
发表于 2021-3-26 22:16:10 | 显示全部楼层
相对于拆C壳,拆屏可容易。
但通常屏后排线很少会松,毕竟那个玩意通常后面都有胶带粘着的,不过既然经过了我朝镖局的手,所以,还是拆开重新插拔然后排除一下看看吧。
如果屏后线松脱也排除了,那就有可能是屏线磨损(注意下转轴附近)或者直接断掉了,笔电这种故障没遇到过,台式机倒是遇到一例,主机后面的VGA接口里面一根针在安装前可能就稍稍歪了,然后安装时被人大力出奇迹强行给装上了,那个针脚就彻底倒了并且与旁边的短路了,显示的效果就成了缺一种颜色的鬼画面
发表于 2021-3-26 22:16:47 | 显示全部楼层
屏线的问题,拆开插拔一下看看
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2021-3-26 22:16
相对于拆C壳,拆屏可容易。
但通常屏后排线很少会松,毕竟那个玩意通常后面都有胶带粘着的,不过既然经过了 ...
这个笔记本其实用的非常少,排线磨损的可能性不大。估计是运输过程中扔来扔去,震荡坏了
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:27:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-3-26 20:55
换根屏线试试?
要换就把屏幕换了,太差了,不清晰
发表于 2021-3-27 10:55:46 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2021-3-26 22:27
要换就把屏幕换了,太差了,不清晰
那就换呗....
发表于 2021-3-30 12:19:23 | 显示全部楼层
颜色8位正常,显卡啥的没问题,查屏幕吧,这种1366的屏100多都能买到
发表于 2021-3-30 13:59:51 | 显示全部楼层
臭皮匠凑个热闹,排线接触不好,尝试测一下没根线是否连通。
 楼主| 发表于 2021-3-30 19:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来屏幕太差了,能换个高清的吗
 楼主| 发表于 2021-3-30 19:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2021-3-26 22:16
屏线的问题,拆开插拔一下看看
两头都插拔了,不管用
发表于 2021-3-30 20:00:20 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2021-3-26 20:55
屏幕缺一路信号。B站笔记本维修厮最近一周有期节目有一个thinkpad笔记本同样故障,算通病吧。可以看一下。 ...
那个电压不出的那集啊
发表于 2021-3-30 20:01:48 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2021-3-30 19:53
两头都插拔了,不管用
你找下定义,量下针脚电压了
 楼主| 发表于 2021-4-2 20:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-3-30 20:01
你找下定义,量下针脚电压了
买新屏换上好了
GMT+8, 2025-5-12 07:44 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
