查看: 9908|回复: 57
[电源] 电动车锂电池组 60V19.2
发表于 2021-3-26 21:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖仅供参考 非专业人士 请勿尝试
总成本 800元内 电池采用16串4并 上7串下8串
64节21700电池
电池保护板 蚂蚁的 30A 129元
电池支架 环氧树脂板
组好
焊点测试
装好了又拆开 加大接触面积
上铜带
充电器 50块钱
改接头
成品
完~
参与人数 9家元 +160 收起 理由
邢宝伟 + 20
wjhwpp + 20
ljlun + 10 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 一般了驾驭不了
发表于 2021-3-26 21:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以我个人意见来看,保护板不要用这种带蓝牙的,一旦长期闲置,蓝牙一直工作有微小电流,会把电池耗尽,然后坏掉
发表于 2021-3-26 21:54:25 | 显示全部楼层
刚开始不是蛮好 干嘛拆开重新加焊铜皮?电动车正常行驶电流没那么大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 22:02:49 | 显示全部楼层
电池链接和保护板链接附上一个,收藏一下,以后可能会用上
发表于 2021-3-26 22:33:31 | 显示全部楼层
好漂亮,不过一般60伏都是17串的吧!
发表于 2021-3-26 23:12:44 | 显示全部楼层
他好像刚开始没有焊在一起。。。。。。后来才发现是真的没有焊在一起。。。。。。
发表于 2021-3-26 23:18:29 | 显示全部楼层
很好的制作过程
发表于 2021-3-26 23:34:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是纯镍片就不用现加铜片了,最多正负加厚就可以了,留长一点,别在电池头上焊锡,高温会影响电池
发表于 2021-3-26 23:36:22 | 显示全部楼层
你这保护板哪家买的啊
 楼主| 发表于 2021-3-26 23:50:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-3-26 21:48
以我个人意见来看,保护板不要用这种带蓝牙的,一旦长期闲置,蓝牙一直工作有微小电流,会把电池耗尽,然后 ...
蓝牙在三分钟后会关机 想激活就得充电或者放电
发表于 2021-3-27 00:34:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪里买的电池多少钱一个?可以分享一下链接吗
发表于 2021-3-27 08:26:22 | 显示全部楼层
自己组电池组买电池直接上阿里巴巴,比深水宝更便宜。组个充电宝还是深水宝算了
发表于 2021-3-27 09:12:40 | 显示全部楼层
士兰微的管子怎么样
发表于 2021-3-27 09:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这21700容量不够的。。。。。某宝大部分我21700容量都不够
发表于 2021-3-27 10:30:01 | 显示全部楼层
最好在做个壳子,管线在处理一下,就完美了
发表于 2021-3-27 11:28:53 | 显示全部楼层
口水电池,就是没有点焊机
发表于 2021-3-27 20:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池,大焊点尽量避免用烙铁焊接,焊接时发热量太大有可能烧化电池里面的密封胶圈
发表于 2021-3-29 00:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板真高级!
发表于 2021-3-29 03:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中通的草席,高手的凉席……
GMT+8, 2025-9-10 09:54 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
