查看: 2516|回复: 12
[其他] 帮朋友修疑难君奴电磁炉,折戟沉沙17的显示器20201024 -1025
发表于 2021-3-26 23:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201024 周六 晴天
    昨晚睡得了,不到9点睡下了,12点40醒了玩电脑到2点半再睡,
    一觉到早上7点,这次算是睡得比较舒坦。今天上午也不困了,
    当然,手里也没什么玩的,只看会手机,又跟俩朋友聊着天,
    既然不困,正好赶紧收拾改名视频,2020年10月24日10:51:14
    中午回家,下午3点多起来准备上班,老送打电话,问我在哪,
    这位修个君奴的电磁炉,E1,不捡锅。修了半天最后用示波器测,
    把地线给炸断了,不知道怎么弄了,上午跟我聊微信,没想到,下午就来了。
    我说马上来,于是来门市,结果,到门市见不到人,
    地上扔着个大屁股显示器和一个电磁炉,还有头盔。
    我开门,给捡回来,放屋里,估计电磁炉是修的,显示器是修理费,
    说实话,这显示器真碍事,我没地方放了,再说,就算修好了,这年头,谁还用大屁股显示器啊,平添累赘,
    不过,弄来了,就别挑肥拣瘦了,最不济就是改个电视?
    这是坑我啊,改电视又得扔一百多,板子加壳子,图什么啊。
    但是没啥选择,要是给个液晶显示器还好点,我不在乎大小,17以上的就行。
    这电磁炉板子真不好弄,电源是一个1815和一个13003的组合,没有IC,
    查半天没什么事,冷热地共用,这变压器貌似不隔离,
    地线就是桥的负极,正电经过个二极管和电感到三极管电路,
    小开关电源初级就一个绕组,次级是带抽头的绕组,不知道怎么设计的,
    通电用收音机大法测,声音很沉闷的嗯嗯声,不好听,但是已经起震,
    且灯泡已经点亮了,估计得有十几W吧,输出5V那边只有1.8V,不对劲,但是没坏件啊,
    查来查去,找到桥那边,测桥的时候发现负极断?
    负极跟交流没关系,后来我出去叫他回来。
    经过检查发现压根没焊上负极,重新焊好,没事了,这回声音也正常了ZZ的比较尖锐,输出5V正常了,
    但是显示反倒不正常,出现4个竖道,是4个C段。或者F段。
    后来送5V也这样,这不怪吗?这时候哥们建议放弃(期间多次说放弃了,我有一下午时间呢,轻言放弃不是咱风格啊),
    我心说,好容易来一趟,尽量给修好,也不枉哥们来找咱的一番期望,
    于是,继续找,擦洗前控版的油泥,还是不行,后来无意中看到排线里边有一根的插芯拔出来了,
    哈哈,难怪,就是它了,插回去,没事了,然后试机,还是不行,
    不认,因为之前测全桥的时候发现个问题,那IBGT的CE没有二极管的感觉,完全是三不通,
    这点让我很疑惑,这会挂灯泡测试,又没闪烁,只报E1,所以,直接怀疑IBGT,
    将他换成A1015的8550换一个拆机的,然后找一个25N120换上,再试机,OK,直接认了,
    就是灯泡闪得比较厉害,一会E0.一会E4,因为没有带散热片来,
    所以,只能短时间试机,我给IBGT按个小散热片先多少扛一会,然后试机,电流4.9左右,正常,
    很快水冒热气了,修好了。这个给他交付,他让我拆散热片,
    我心说,管子都给你了,散热片更无所谓,让他回去换上后,以后想起来再拿回来吧。
    在修的过程中,又拿来个10寸的看戏机,没显示,我折腾半天,还是没显示,
    不管输入,输出都没任何反应,没治。
    天黑18点,他走,送出去,又被牛嫂看见,也不嫌冷,
    在外边穿个白大褂站着还问我呢,他拿着什么呢,表啊,
    我含糊答应,修的东西,她还刨根问底的问修什么。
    我心说你管得着那么多啊,送走他,跟牛嫂在那站着白话半天,
    没想到,20分钟后,他又回来了,原来是没戴头盔,这次戴上走了,牛嫂也回去了,
    我也赶紧回屋来,记录这一番维修过程。2020年10月24日18:49:56
20201025 周日 晴天
    早8点起,老爷子起个大早赶个晚集,5点多起来做饭,
    结果一觉睡到8点,顾不上做了,出去买油条吧,
    买的油条真坐实,比白人的行货都粗壮,长度嘛,也就20CM左右吧,
    宽度达到了6-8CM以上,非常肉头,一根就不止二两,沉DD的,5块钱就给了6根。
    我就好这口,面蛋子我喜欢。吃了4根,上班,
    来了一天无活,上午研究那显示器,测试就是那绿灯闪烁,没别的,送信号不显示,
    拆开,经过检查,行管那散热片上,行管没事,阻尼管没事,
    另一面,90°那边,一个管子叫9D5N20F,这管子坏了,1-3击穿了,2-3还有300多,拆下,找资料,
    这个不能用看表面的参数,得查,经过查,发现是9.5A,50W,200v,可以用IRF630代替,
    (以前类似功能的管子,当然,是14的显示器上,升压管,行阻尼等等好像都是用630的,
    看来,5N60的管子还代替不了。无奈,散热片是铝的,630是铜的,
    不合适一块怼啊,坏的管子是塑料的。
    于是,从修充电器的新采买的管子里找出12A60D代替这个总有富余吧,
    换上,还是不着,不管怎么折腾,什么也不出,好像灯丝就没亮过,
    灯丝上有3.9-4.2V直流变化,这个电压是从电源来的电,由一个小三极管控制的,
    那边是8V左右,总之,换完管子后,测别的地方都正常,没坏件,
    再试机还是不行,就是不着。一上午就过去了。
    中午回家,下午3点就来了,因为惦记着傻小子,他周六上班,
    今天是周日,估计又得来换东西,我许给他个换下来的10K多圈,还有些老式的铝壳电解们,
    这玩意太占地方,跟现在的产品配件不搭调,我扔吧,可惜了的,
    本身又没毛病,测ESR还很好,说起来,真正有三四斤呢,电解,CJ11无极等等。
    门市这边有少量的,反正他做电子管的玩意用得上,
    昨天也跟他说了,他还对高阻有兴趣,我这里还有些成包的高阻,1.5,1.8M等等。可以分给他点。
    看他还需要点什么,给他什么,他又找到个白色的定时器,是RC降压的,
    还拆个3.3M电阻走,这个貌似给我准备的,又问我要不要投Bq,
    不要他就拆电磁铁了,其实我是无所谓,
    不过,因为是上次给的那板子的配套东西,给就收着吧,要不然他也没什么可给的东西。
    其实是太无聊了,成天没人来,好歹有个东西来说两句话也好,
    我这就是多的是件,这些占地方的东西,送出去就送了,
    其实也是杯水车薪,送出去的未必比到手的多。
    结果来了呼叫他一声,他说来不了,同事要正经八百的ML搞个仪式,
    他得去蹭喝去,所以来不了,爱来不来吧,又一个黄花CN今晚或者明晚要配CT了,处座要升委座了。
    下午只好继续修机器了,结果,忙活一天,什么进展都没有,
    当板子单独拿出来看,不插偏转,机器还是有升压动作,功率能达到33-38W左右,丝丝响,
    行变进来的电,从55-60V升到90V好像正常的样子,但是挂上偏转整个按回去装好试机,就什么都没了,
    基本上在8-11W之间少许变化,我就没法测了。
    后来,担心换的管子参数不合适?将升压管换成640(参数150W,18A,200V,比630只大不小)
    但是腿稍微短点,换的时候只好重新开孔,套扣,解决,换下来的5N20换到原来需要的地方,
    这样一对倒,安全系数提高了,但是还没用,还是不行,我没治了。
    N番拆装测试,真的很累心,还是没办法,修不了,
    这老送给我留下个大难题啊。烦死了。天黑前不修了,玩会儿。2020年10月25日18:26:48
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 原創內容
发表于 2021-3-27 01:15:13 | 显示全部楼层
显示器挺好的,人家玩老式游戏机的还专门去淘这种货呢,不过就是都搞特丽珑了:lol:
发表于 2021-3-27 09:05:55 | 显示全部楼层
07年的显示器,不是太老呀
发表于 2021-3-27 09:30:27 | 显示全部楼层
白活这一段在写500字?
发表于 2021-3-27 10:37:07 | 显示全部楼层
隔着屏幕都能感受到吸了一鼻子的灰
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:22:07 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2021-3-27 01:15
显示器挺好的,人家玩老式游戏机的还专门去淘这种货呢,不过就是都搞特丽珑了 ...
我留着没啥用,要是修好了也成,偏又修不着
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:22:52 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-3-27 09:05
07年的显示器,不是太老呀
确实不老,才两周年
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:23:23 | 显示全部楼层
beiling 发表于 2021-3-27 09:30
白活这一段在写500字?
不然你们都看啥?
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:23:57 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2021-3-27 10:37
隔着屏幕都能感受到吸了一鼻子的灰
这叫灰机哈哈哈
发表于 2021-3-27 15:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经科学解密,老司机开车了,这回有意思。
发表于 2021-3-29 15:08:45 | 显示全部楼层
元宵鍋裏煮了個衛生球,這TM還是白丸啊。
发表于 2021-4-4 06:58:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大屁股太占地方了啊
发表于 2021-8-28 14:03:00 | 显示全部楼层
消磁+偏转卖废铜抵维修费?
GMT+8, 2025-7-26 06:44 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
