查看: 5540|回复: 12
[Other] 关于固态坏块的一些问题
发表于 2021-3-29 21:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈们一些问题。有人说固态有了坏块就不能要了,不知道是不是真的?
感觉颗粒或多或少都有坏块,只分多少,大厂的少点,小厂的多些。只不过都被固件屏蔽了。
好像有两个坏块标记区,一个是出厂前的,一个是后来用户或系统可以改的,大部分软件都看不到出厂前的坏块表,但好像硬盘哨兵(Hard Disk Sentinel) 可以看到更多。不知道是不是真的。
手里有几块固态,时常有死机,卡顿。大部分软件看都没问题,只有硬盘哨兵指出有坏块。是否有其他软件可以看到更详细的坏块信息?
对于卡顿,有坏块的固体应该如何处理?还能再利用吗?修复,重新开卡,搬盘到其他板子上?
谢谢大神们指点
发表于 2021-3-29 22:25:30 | 显示全部楼层
我遇到diskgenius检测有欠佳的,都建议换了,毕竟数据重要。如果坏块区域比较集中的,客人不愿意花钱的话就把这片区域不分区,让他空闲。要是能把坏块直接屏蔽就好了,网上找方法一直没找到靠谱的
发表于 2021-3-29 23:21:05 | 显示全部楼层
只要HD TURE会扫描出红块的 就不能要了
发表于 2021-3-30 05:48:01 | 显示全部楼层
太年轻,SSD不适用机械扫描方法,
因为SSD主控有FTL转换寻址过程和ECC纠错步骤,可能会使得当前“柱面”的读取时间超过200ms甚至更久,表现出来就是红块,实际数据是完好的因为SSD主控有ECC纠错、
我试过2244LT+NW772 SLC 跑圈OK ,DG和HD TURE读取会全盘红块,DG显示柱面读取耗时230ms显红,实际正常使用
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 精彩回帖
发表于 2021-3-30 12:57:15 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-3-30 05:48
太年轻,SSD不适用机械扫描方法,
因为SSD主控有FTL转换寻址过程和ECC纠错步骤,可能会使得当前“柱面” ...
HD TURE还是可以参考一下的:lol:有重映射就代表SSD在加块表了/如果扫描出红快/基本就是有颗粒不行/OCZ ARC100测试过跑出红快 盘就不稳定了/当然这只是我个人实践经验
发表于 2021-3-30 13:24:30 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-3-30 12:57
HD TURE还是可以参考一下的有重映射就代表SSD在加块表了/如果扫描出红快/基本就是有颗粒不行/OCZ ARC ...
不是说扫红就不稳定,前面说了SSD有FTL寻址和ECC纠错,读取延迟会变高 显红是正常的,这种情况跑完以后05 C4 C5是不变的 不会重映射、
再一个,SSD主控纠错ECC以后会复写一遍(慧荣的主控会),表现也是读取延迟比较高,能到300ms,如果跑读写 不纠错或者纠错后不复写 那这个就是主控的锅了、
据我的测试 群联就是ECC以后不复写的,读取掉速,下一次再读取那个“柱面”还是掉速,让人感觉“不稳定”
而慧荣是会复写的,读取掉速,给主控时间复写以后(46EN直接复写不用等,58XT需要等没有读写活动才会复写)下一次再读取 速度不掉、
发表于 2021-3-30 13:37:09 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-3-30 13:24
不是说扫红就不稳定,前面说了SSD有FTL寻址和ECC纠错,读取延迟会变高 显红是正常的,这种情况跑完以后05 ...
:lol:你说的都对 但是我不听/镁光1100的毒打写入50G就黄表
发表于 2021-3-30 14:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记住,坏快与芯片稳定性不是线性的,除了SLC颗粒之外,mlc tlc qlc的颗粒,坏快多到一定程度,稳定性就会爆炸性的塌方,无论什么主控什么算法都救不回来。所以烂芯片就扔了吧,除非你的数据你的时间不值钱
发表于 2021-3-30 14:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上的太深奥了,简单点的就是出现坏块C4C5C7什么的还能用就傲梅克隆系统。再把坏块盘跑几圈用一两年的不是事,不放心就开卡但殊途同归。我的系统盘坏盘从120G到90都是这么过度的。为了保护我的机器不停机克隆了几盘系统,两三月通通电是必须的哪怕机械硬盘全新用过放个一年半载照样出问题。反正只要还能运行就往死里造:lol:
发表于 2021-3-30 16:02:18 | 显示全部楼层
B0KB  神仙流泪....:lol:,1100我用过还行啊,只是发热比较大,用了7 8个月卖了,还行迈威看不到C3,但是没05
发表于 2021-3-30 16:10:01 | 显示全部楼层
ncwu 发表于 2021-3-30 14:11
记住,坏快与芯片稳定性不是线性的,除了SLC颗粒之外,mlc tlc qlc的颗粒,坏快多到一定程度,稳定性就会爆 ...
天真  又一个神化SLC的,SLC照样有坏块 照样漏电,去年大把多NW435照样漏电,SLC只是耐写,失电保存时间跟同工艺的L制程一样,也就是漏电率跟MLC一样,去年有一批SF+8H2H 提示N5 开卡都难
发表于 2021-3-31 09:58:28 | 显示全部楼层
線性勒?
現在是類比的嗎?還是數位的?
就01的,壞的就挑掉了,哪來線性呀?
壞的主控介入ecc,所以慢了,怎線性?你教教我們?
发表于 2021-3-31 09:59:51 | 显示全部楼层
我真的玩類比出身的,真空管的。
GMT+8, 2025-7-23 03:55 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
