查看: 4708|回复: 29
[工仪] 求助T12焊接时指示灯一直亮红灯问题
发表于 2021-3-30 12:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟根据坛友的PCB制作了一套T12插件版,目前情况是不接烙铁头插电,红灯一闪就亮绿灯,如果接上烙铁头一直红灯,烙铁头都烧红了。烙铁头这边的接线是没问题的,我是从616小板的插口取下来的,在那边可以正常加热和控温。LED限流电阻1k的因为电位器问题,安装在板子背面了。1、因为坛友是插件的,我的PMOS管是贴片,所以我就将TPC8107的4脚(G)接三极管,1-3脚(S)接电源正极,5-8脚(D)接T12的正极,不知道这样接有没有错。
2、8050三极管换了新的,拆下来旧的量取也是正常的。
3、LM358也换新的了。
4、TPC8107换成4435也是不行。
5、插电不接烙铁头,L7805输出4.96v,应该是正常的。
不知道是不是电容有问题啊。想请教各位帮忙看一下,谢谢
补充内容 (2021-4-15 15:54):
各位大神,刚才测试发现,如果用手指头摸着1-4脚的话,是可控的,能正常加热和恒温,手指离开就不行了,不知咋回事啊?
发表于 2021-3-30 15:49:31 | 显示全部楼层
检查下烙铁芯正负有没有接反
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:46:27 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2021-3-30 15:49
检查下烙铁芯正负有没有接反
手上还有一个616的小板,从这个上面拆下来的,正负极没问题,上面正下面负
发表于 2021-3-30 17:57:02 | 显示全部楼层
那个贴片的Q2(P-MOS),需要散热的,查查看是不是被击穿了?
 楼主| 发表于 2021-3-30 18:21:12 | 显示全部楼层
TPC8107测量是好的,已经换了三个了,这个东西内阻很低,发热不大,如果是220封装的话可能会发热
发表于 2021-3-30 19:46:52 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2021-3-30 18:21
TPC8107测量是好的,已经换了三个了,这个东西内阻很低,发热不大,如果是220封装的话可能会发热 ...
你没装散热器,装上去开机就会烧。这个贴片是靠腹部电路板敷铜片散热的。你这样改装,它一点散热的余地都没有,虽然发热不大,但一点热都散不出去,短时间也会聚积大量的热让它烧毁。
发表于 2021-3-30 21:59:26 | 显示全部楼层
换一家买LM358,这东西坏的特别多,我在立创买的都有不少坏的,直接表现就是烙铁一直加热
发表于 2021-3-30 21:59:47 | 显示全部楼层
我也怀疑烙铁头 正负极反了~
发表于 2021-3-31 08:49:03 | 显示全部楼层
改用LM393试下。
查下358或393相应脚电压就知道问题。
 楼主| 发表于 2021-3-31 08:57:38 | 显示全部楼层
feiyu0098 发表于 2021-3-30 21:59
换一家买LM358,这东西坏的特别多,我在立创买的都有不少坏的,直接表现就是烙铁一直加热 ...
嗯,我试验了三种不同型号的,目前还是不行
 楼主| 发表于 2021-3-31 08:58:22 | 显示全部楼层
链接 发表于 2021-3-30 21:59
我也怀疑烙铁头 正负极反了~
头子没有接反的,靠近端帽是正极,靠近烙铁头是负极
 楼主| 发表于 2021-3-31 08:59:55 | 显示全部楼层
zhongnews 发表于 2021-3-31 08:49
改用LM393试下。
手上有之前买的616小板(正常使用),自己用洞洞板做的也是正常使用,本来想着免费打印pcb练练手呢,谁知道不行呢,:lol:
发表于 2021-3-31 16:59:01 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2021-3-30 17:46
手上还有一个616的小板,从这个上面拆下来的,正负极没问题,上面正下面负 ...
下面+,上面-
发表于 2021-3-31 17:05:21 | 显示全部楼层
000
file:///D:/%E6%88%91%E7%9A%84%E6%96%87%E6%A1%A3/My%20Documents/%E7%99%BD%E5%85%89/76_740440_0801b91b6661124.jpg
 楼主| 发表于 2021-3-31 17:21:51 | 显示全部楼层
谢谢,我说的就是“头子没有接反的,靠近端帽是正极,靠近烙铁头是负极”
发表于 2021-3-31 18:22:40 | 显示全部楼层
查下电路,是不是板打错了?
发表于 2021-3-31 19:33:32 | 显示全部楼层
板子没错,我就是用这款打的版,不过我用的IRF740[NMOS],二块板一次成功!
发表于 2021-3-31 19:46:30 | 显示全部楼层
我的也是打的这个板,一次成功,作者画的这个板有2处错误,1是PMOS的GDS画反了,2是电位器走线反了导致右旋降温,你试试将PMOS换个方位看看
 楼主| 发表于 2021-4-1 08:48:17 | 显示全部楼层
add 发表于 2021-3-31 19:46
我的也是打的这个板,一次成功,作者画的这个板有2处错误,1是PMOS的GDS画反了,2是电位器走线反了导致右旋 ...
感谢指导,请问是不是把D和S换个位置就行,我看G的位置是对的,直接接的8050。
 楼主| 发表于 2021-4-1 08:48:54 | 显示全部楼层
谢谢啊,nmos我还没有尝试,实在不行就找个管子试一下了
GMT+8, 2025-5-7 08:45 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
