投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌 松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
亮度:6200流明, 分辨率:1920X1200, 重量:23kg, 对比度:10000:1, 显示技术:DLP, 投射比:F=1.7-2.4, 激光光源高清工程机 主要参数 投影技术 DLP 显示芯片 0.67英寸芯片 亮度 6200流明 亮度均匀值 90% 对比度10000:1 标准分辨率 WUXGA(1920*1200) 光源参数 光源类型 激光二极管 光源寿命 普通模式:20000小时,节能模式:24000小时,长寿命1模式:43800小时,长寿命2模式:61320小时,长寿命3模式:87600小时 投影参数 光圈范围 F=1.7-1.9 实际焦距 f=25.6-35.7mm 投射比 1.7-2.4:1 投影距离 1.27-15.24m 投影尺寸 50-600英寸,选用ET-DLE055C时:50-200英寸,选用ET-DLE035C时:100-350英寸,选用ET-DLE020C时:100-400英寸 屏幕比例 16:10 梯形校正 水平:±15度,自动:±40度 投影方式 吊装,平放,正投,背投 接口参数 输入接口BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI HDMI 19-pin x 1 (支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入) DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容) RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR/YC/视频 D-sub HD 15-pin (阴) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) M3 × 1用于有线远程控制 D-sub 9-pin (阴) x 1 输出接口 M3 x 1用于链路控制 D-sub 9-pin (阳) x 1用于链路控制 控制接口 RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJLink™ (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net 规格参数 产品噪音 普通模式:35dB 电源功率 正常模式:565,快速开机模式:110W,待机功率:0.5W 电源性能 AC100-240V,50/60Hz 产品尺寸 含标准镜头:498×200×581,不含镜头:498×200×538mm纠错 适用环境工作温度:0-45℃ 工作湿度:10-80%(无冷凝)
