查看: 8134|回复: 11
48V,8ah锂电池正常从没电到充满需要耗电多少千瓦时?
发表于 2021-3-31 13:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用几度电?
没有检测仪器,怀疑虚标容量,手里有个计量插座能记录用了多少电量
放干净电压41.7V
发表于 2021-3-31 14:44:08 | 显示全部楼层
48V,13串,充满电4.2V*13=54.6V*8=436.8Wh,理论上充满装不了0.5度电
发表于 2021-3-31 14:51:06 | 显示全部楼层
应该这样计算吧:
48V×8Ah=384Wh=0.384千瓦时
发表于 2021-3-31 14:57:48 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2021-3-31 14:51
应该这样计算吧:
没计算充电器的消耗
发表于 2021-3-31 15:16:50 | 显示全部楼层
充电器的效率很重要,还有,充电接受率,不是100%的
发表于 2021-3-31 15:27:03 | 显示全部楼层
充电器的功率因素和效率都要再折扣
充电器到电池充电电流可测出吧?(电流由大到0)加时间估测要好些
发表于 2021-3-31 19:07:32 | 显示全部楼层
应该这样计算吧:
不是从0v充到48v,一般从42-54v左右
发表于 2021-3-31 19:09:40 | 显示全部楼层
怀疑容量只能使用放电仪进行恒流放电!
发表于 2021-3-31 19:14:35 | 显示全部楼层
毛估大概0.65度电左右。一般充电器效率在75左右,加上电池损耗
发表于 2021-3-31 20:37:01 | 显示全部楼层
这个我做过实验,48V12AH的电池用到控制器保护,然后充满电,0.78kwh,原装充电器
发表于 2021-3-31 22:02:03 | 显示全部楼层
14串4并16AH电池,0.97度电。论坛薅的普通功率计。
发表于 2021-4-1 16:17:11 | 显示全部楼层
这个就是计算电池容量的公式,不是到48v到0v,而是电池如果合格容量仪测试应该放出这么多电,算充电如果效率0.8的话应该是0.48度。
GMT+8, 2025-5-2 11:34 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Redis On.
