查看: 4765|回复: 13
[电源] 鸿雁,新国标,总控6位,自接线,插排拆解
发表于 2021-4-1 14:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观
按键自锁开关 ↑
不知道这个带方框的插位有什么特别 ↑
间距较宽,约44mm ↑
接线位置是十字螺丝,方便自接线
铭牌
接线位
Y型螺丝
内部,做工也就那样,不喜欢这种中间冲压出来一小块的插套
铜条宽约3.6mm
厚度约0.5mm,横截面约1.8mm^2,2500W够用了
接线位和开关
地线悬浮在火线和零线上面
指示灯自己换的热缩管,原来是白色那种
对悬浮在火线和零线上面的地线,做了绝缘处理,防止大力情况下火线和零线发生位移接触地线,造成短路
这样就安全多了
线头套个管型端子
1.5mm^2的线有点超标
拳王的插头,比较喜欢这种接线方式
完工
……END.
参与人数 3家元 +65 收起 理由
家睦 + 40
x067 + 20 原創內容
qrut + 5
发表于 2021-4-1 15:38:52 | 显示全部楼层
工厂里面墙插基本都用的鸿雁,断路器施耐德,省心,不会坏。
插排鸿雁的不多,做工也挺好。
该吐槽的是这个国标插口,很多东西不能用,不知道为什么不选择那种万用口,加防护门。
发表于 2021-4-1 16:34:26 | 显示全部楼层
插排鸿雁的不多,做工也挺好。
该吐槽的是这个 ...
万用口插国标插头的时候,接触面积不够
发表于 2021-4-1 17:24:47 | 显示全部楼层
蛋疼的Y字螺丝!
发表于 2021-4-1 18:55:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插排一般使用场景中,真正受到重压并导致严重变形的可能性微乎其微,除非你是用在工地或者机修间。
发表于 2021-4-1 19:00:06 | 显示全部楼层
老牌鸿雁电器相对做工还是不错。带方框的插位是插16A插头的,其它插位是插10A插头。
发表于 2021-4-1 19:10:05 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2021-4-1 17:24
蛋疼的Y字螺丝!
大多数多合一批头改锥有Y形头,最坑的是凸十字,得找硬钢螺丝磨小螺帽直径对上,有些照相机充电器单向一字螺丝。
发表于 2021-4-1 20:53:50 | 显示全部楼层
国企做不过民企
发表于 2022-12-3 11:39:50 | 显示全部楼层
这插排做工挺好
发表于 2024-7-8 12:38:41 | 显示全部楼层
这种新国标的鸿雁插排,我也买过,不推荐,外壳和模具的用料还不错,但是,内部的插套设计和焊接工艺认真程度是一塌糊涂!
这种插套设计,就是敷衍和糊弄人的态度,可能是,这种设计模具最简单,设计人员也不用动脑子。优良的设计,对夹持力保持性好的,模具和插套结构设计力学设计都需要很仔细。
发表于 2024-7-8 14:12:01 | 显示全部楼层
过来涨经验
发表于 2024-7-9 21:07:01 | 显示全部楼层
这种插片结构在使用过很多次以后,很容易造成接触不良。
发表于 2024-7-10 05:14:13 | 显示全部楼层
秦岭山脉 发表于 2024-7-8 12:38
这种新国标的鸿雁插排,我也买过,不推荐,外壳和模具的用料还不错,但是,内部的插套设计和焊接工艺认真程 ...
我买的明家十三生肖系列全是这种插套
GMT+8, 2025-5-10 00:30 , Processed in 0.561601 second(s), 12 queries , Redis On.
