查看: 9503|回复: 18
[工仪] DIY一个基于Arduino超小的USB电压电流表(附程序+电路图)
发表于 2021-4-2 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上个效果图(我做了两个)
电压测量范围:0-25V
电流:0-3A
其中屏幕上的内容是滚动显示的(具体效果可以看看视频,在下放我放了链接),可以看到电压、电流、功率以及电量统计(瓦时)
本来想做成屏幕内嵌在数据线里的形式,但后来想了想,还是做成这样吧,通用性会好点
做好了之后发现屏幕实在是小,距离1米看得还有点费劲。。。
也预留了程序烧录焊盘,但后来发现有点累赘。。。
方案:
电压电流检测芯片:INA219
处理芯片:Atmega328P
显示:0.49寸OLED屏幕(SSD1306主控,I²C接口)
程序:基于Arduino
以下是电路图:
因为我只用了A型的USB口,所以不支持PD协议
支持QC之类的,但郁闷的是我的小米移动电源,为何上面写着可以输入12V,实际上测的只有9V
(用的是有12V档的充电头)
更详细的介绍请移步:
更详细的介绍
https://www.bilibili.com/video/BV12b4y1S74d
(觉得好的就帮我点个赞吧~
我把程序以及电路图、布局图、工程都打包了:
有爱自取
参与人数 6家元 +278 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 200
兔包公 + 10 謝謝分享
马扎了撒 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-4-2 22:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽不需要,但顶顶更健康:titter:
发表于 2021-4-2 23:04:54 | 显示全部楼层
这个是好东西。
发表于 2021-4-3 16:25:41 | 显示全部楼层
虽然不需要
发表于 2021-4-3 20:48:09 | 显示全部楼层
好东西。需要在下载
发表于 2021-4-3 21:22:10 | 显示全部楼层
请问有套件么?
发表于 2021-4-3 21:28:26 | 显示全部楼层
有没有用黑白液晶屏(电子表)的低功耗电压表方案,接电池长期用不能耗电。
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2021-4-5 09:59:24 | 显示全部楼层
bg4ajf 发表于 2021-4-3 21:22
请问有套件么?
并没有。。。。
发表于 2021-4-5 15:15:48 | 显示全部楼层
只用到了scl,sda,8脚的MCU就足够了吧?用Attiny85就好啦,也用不着晶振和4层板了吧,还便宜,也能用Arduino.
发表于 2021-4-5 17:58:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顶顶更健康
 楼主| 发表于 2021-4-5 22:33:11 | 显示全部楼层
kindzhon 发表于 2021-4-5 15:15
只用到了scl,sda,8脚的MCU就足够了吧?用Attiny85就好啦,也用不着晶振和4层板了吧,还便宜,也能用Arduino ...
主要是手边刚好有之前用剩下的ATMEGA328P,并且那个U8G2的库所需内存贼大,用Attiny85的话要换个OLED驱动的库,但是做不出(或者很难)一些高级点的效果
发表于 2021-4-6 01:02:32 | 显示全部楼层
请问出套件吗?
 楼主| 发表于 2021-4-8 20:37:11 | 显示全部楼层
暂时没这个打算。。。
发表于 2021-4-23 00:45:22 | 显示全部楼层
这个是好的创意
发表于 2021-6-9 14:03:44 | 显示全部楼层
想买一个玩玩。
发表于 2021-6-9 14:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着很不错 :praise:
发表于 2021-10-21 08:07:47 | 显示全部楼层
做个库伦计吧,
发表于 2022-1-17 14:10:15 | 显示全部楼层
能分享一下立创的原理图吗
GMT+8, 2025-5-17 18:35 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
