事先声明,没有高位表,ad584也未经标定,测量结果仅供参考,不代表各型号实际精准度。
手机发帖,先上结论:
手上这台emax3出乎意料,测得值几乎和ad584设计值一样,ad584热机前后(ad584官方文档说6脚和7脚间串电容可以改善纹波,但需要热机)测得值基本一样。
zt219改过8M晶振,换过电容,改动后也未经校准,表现一般,ad584未热机的情况下,尾数变化较大,热机后尾数相对稳定,ad584热机前后测得数值变化较大。
ut61e换过积分电容,ad584热机前后测得数值基本一致,尾数也比较稳定(但是ut61e刚开机的情况下测量数值和测量几次后的数值有偏差)。
洞洞板搭建
角落里翻出的陈年焊锡丝焊接
笔记本拆机电池串联供电12V
没合适的测试插头,所以基本都是表笔直接戳到芯片脚测量,每个数据差不多都是正向测量一次,反向测量一次,再正向测量一次后的结果,三个表正反向测量结果偏差都很小,基本没偏差或变化1个字,表笔互换也不影响测量结果。
测试数据:
ad584未热机
ut61e:
2.500
5.003
7.503
10.005~10.006(尾数基本能常稳在某一数值)
zt219:
2.501~2.502
5.012~5.013
7.535~7.534
10.03x或10.05x(重复测量,有时在10.03x附近变化,有时在10.05x)
emax3(提示电池低电压):
2.60
5.21
7.82
10.43
(换电池正常情况):
2.50
5.00
7.50
10.01或10.00(重复测量,有时稳定在10.00,有时在10.01)
ad584热机近1小时:
ut61e:
2.500
5.003
7.503~7.504
10.005~10.006(ut61e刚开机时测量在10.017~10.018,重复测量几次后正常)
zt219:
2.501~2.502
5.007~5.008
7.511~7.512
10.017~10.016(重复测量,数值变化比之前稳定,但尾数不能常稳。)
emax3:
2.50
5.00
7.50
10.01或10.00
