查看: 8083|回复: 10
[工仪] 百尺竿头更进一步!A1322发热芯很垃圾?!我偏说不!
发表于 2021-4-4 15:55:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一直以来都看不起1322,总是说回温不如1321,在我看来,我改进的结构比那个什么1321还要好,不过电路和外壳相连了,过不了安规吧,不过与我无关,diy玩的就是要爽!
裸露热电偶的发热芯(不带套:shy:),
再加上插到底(是男人都懂的:loveliness:),
焊锡填充烙铁芯头部辅助一波(加润滑剂:titter:),
此时的热电偶要多敏感有多敏感!
发热芯还要用铝箔包裹,那个热阻,嘿嘿嘿!
1.6元不包邮的1322发热芯哦。
有些东西还没说明呢,焊台为安泰信936d,1322露(x)头发热芯,运放改为op07c(有点多余,78l05还有79l05供电有多精准啊),驱动可控硅电路因为隔离的关系由原来的2n3904+3906改为moc3021,还有一个电阻要取下,不然可能会短路哦。电解电容那些有的没的对性能也没多大影响。
如果1321的印刷发热丝+1322的热电偶估计更爽吧!
看情况吧我会把变压器换成快克203h的再拍视频玩玩。
烙铁头为k头,不过不好用,我平时用习惯了4cf,看情况用sk烙铁头,所以当我不能只用一个烙铁头爽得时候,我就在想能不能把4cf两边磨平,不就行了?漏铜先不管,侧面也会上锡玩个卵啊?那我还干嘛用cf烙铁头?k头吧,有两个上锡面,也不好用。后来机缘巧合看到了3dk,没错,我的幻想居然现实存在!买!可是也只能快克203h用了,找遍了也没有900m系列的,郁闷啊!只能爽一半!剩下的就有了k头磨平,漏铜也认了!成了"2dk"?!
暂时想到的就这些,还有的要想想。。。
浅谈高频焊台的优点
最初就是因为这个帖子看到了被对比的936焊台,坛友说的没毛病,但是936也没这么差!应该说任何一个电烙铁或者焊台都不差,只是热阻太大了,看到坛友的936焊台数码管的小数点加热灯闪得那么快,我就觉得焊台设计没问题,就去查了这个叫什么焊台,就叫做安泰信936d,后来就狂买了很多个(这真的是病啊,得治!)
坛友的视频对比一下
浅谈焊台的回温能力,开机冷升温快就一定回温快吗?
先来个视频
视频验证一下
坚持突破 坛友说的话,真的没毛病 不提前刹车就加大功率温度过冲很夸张
漏出来的gui头,有两个头,还有一个是发热丝的引线,所以要 隔离驱动 可控硅
看,烙铁头刚磨好,中间的铜还没消失,贼好用了,凸出来的热电偶要插到底,空余的部分用焊锡填满
烙铁芯头部加适量焊锡,发热芯和烙铁头重叠的部分,空隙用铝箔填满,装进去的时候用稳压电源供电,熔化焊锡,以保证发热芯烙铁头安装到位。发热芯引线和手柄引线安装进手柄的时候最好有一个向外弹的力,像203H手柄传感器一样向外弹,这样可以防止某些原因插不到底
才用了几天烙铁头中间就填满了黑色的东东
78L05和79L05的输入端用的是16V的电容,在换快克203H的变压器时,电压分别为18V、20V,超压了,测完就扔了吧
背面的是MOC3021
买的二手焊台,卖家包装得不好快递又暴力壳子没了
嗯,就是这些了
这是快克203h的变压器
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-4-4 22:27:21 | 显示全部楼层
自制手柄吗
 楼主| 发表于 2021-4-4 23:10:29 | 显示全部楼层
怎样才算自制呢?只是把发热芯改一下塞进烙铁头里,然后安装的时候发热芯的引线和手柄线最好有一个向外顶的力,像203H传感器一样向外顶,好保证发热芯插到底!
发表于 2021-4-5 01:53:14 | 显示全部楼层
有句俗语说:勉强是没幸福的:lol::lol:
如果要回温快,直接上高频吧,那是经过市场检验的东西。1322要是能弄成JBC,那JBC早倒闭了:titter:
发表于 2021-4-5 06:48:14 | 显示全部楼层
还是高频的好用:titter:
发表于 2021-4-5 11:33:02 | 显示全部楼层
你那刀头都没刃了,咋用啊?
 楼主| 发表于 2021-4-5 14:05:22 | 显示全部楼层
@坚持突破
感谢老哥的讲解:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-5 14:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-4-5 11:33
你那刀头都没刃了,咋用啊?
就是要磨平啊,平常k头不好用。
发表于 2021-4-5 16:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想更灵敏 可以参考邦可焊台的头子 把热电偶直接焊头子上 :lol:
发表于 2021-4-6 17:33:30 | 显示全部楼层
这样热阻是小一点
发表于 2021-4-7 02:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1322功率没有1321大,1321初始功率能达到100W
GMT+8, 2025-7-26 18:10 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
