查看: 5346|回复: 23
[手机] 一拖三的两芯线 是不是只能5V充电
发表于 2021-4-4 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种线是不是只能进行5V充电,因为没有D+D-  不能握手,所以只能走5V,这种说法对吗?
发表于 2021-4-4 21:14:47 | 显示全部楼层
这种线里面只有正负两根线,最基本的5v慢充,最垃圾了,我拆过几根不同品牌的,都一样
发表于 2021-4-4 21:33:01 | 显示全部楼层
走MTK协议会升压,不过现在充电头几乎都关闭了这个功能,容易误动作而且升压了,这种线容易烧设备。。。
也就是说目前这种线最多5V 2.4A
发表于 2021-4-4 22:35:18 | 显示全部楼层
你说的对,万一支持快充他还得需要其他HUB,否则直接升压12v其他手机会挂掉了
发表于 2021-4-4 23:36:59 | 显示全部楼层
有的线 D+ D-接到了lightning接头,可以当苹果数据线用。又因为苹果不会触发高电压快充,所以对另外2个接口安全。
一般这种线会短接D+ D-让手机识别,有些充电器D- D+也是直接短接的。
发表于 2021-4-5 14:24:43 | 显示全部楼层
奇怪,我之前在群里买的剪线怪兽充电弹簧线,也是只有一黑一红而已,充电都能到2A。
大概是插头那边有识别芯片吧
发表于 2021-4-5 17:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种线很垃圾,首先线材的铜芯看着粗,但很容易内断,估计是铝镀铜的。其次,如果边用手机边充电,一堆线拽着手机,累!还不如用条原装品牌旧线接个3通头。
发表于 2021-4-5 21:34:24 | 显示全部楼层
大概是插头那边有识别 ...
应该是插头里面短接了D+D-
发表于 2021-4-5 23:17:10 | 显示全部楼层
这种买了好几条 能过1a的电流都算好的了
发表于 2021-4-5 23:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般这种线质量不太好,线芯细,充电慢
发表于 2021-4-6 07:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我剪了看过 就两根电源线
发表于 2021-4-6 08:15:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的一根一分三线,插上未提示用的慢速充电
发表于 2021-4-6 08:46:58 | 显示全部楼层
这种线快充协议是不能触发的,能过多少电流看情况。
发表于 2021-4-6 11:57:26 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-4-5 17:32
这种线很垃圾,首先线材的铜芯看着粗,但很容易内断,估计是铝镀铜的。其次,如果边用手机边充电,一堆线拽 ...
大哥,你又刷新了我对数据线的认知
发表于 2021-4-6 12:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2021-4-6 11:57
大哥,你又刷新了我对数据线的认知
淘宝只有一家是带壳卖的,其他都是只有线路板。不过这个插头配有的充电头,在我的C106上充电,电流总是不停地在0.5-0.1A之间跳。
发表于 2021-4-6 13:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种线有两芯的,也有四芯的。像我现在用的这种品胜的就是4芯,可以支持数据传输。
发表于 2021-4-6 13:04:35 | 显示全部楼层
想起以前有一种老式变压器电源,通常是3V~9V步进1.5V可调,可变极性,输出就是四通接头:titter:爷青回:loveliness:
发表于 2021-4-6 13:07:46 | 显示全部楼层
如果type-c和micro接口都是短接D+D-,lightning接口里面装识别芯片,电线够粗,三个电流都跑满,是不是能上5V/6A:titter:
发表于 2021-4-6 17:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jgd8686 发表于 2021-4-4 21:14
这种线里面只有正负两根线,最基本的5v慢充,最垃圾了,我拆过几根不同品牌的,都一样 ...
人家在usb接口就短接D+D-了
发表于 2021-4-6 18:32:30 | 显示全部楼层
这种一拖三的两芯线一般设定为5V充电,在连接手机插头处短接D+、D-,充电电流可以达到2A左右。防止有人插不同充电协议手机充电,引起烧机问题。
GMT+8, 2025-7-25 00:42 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
