查看: 6406|回复: 14
无损拆机一个中古路由腾达W304R V3
发表于 2021-4-5 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
扒出一个大约七八年前的中古路由,坛子里有人拆过(『X拆解』拆改一个山寨天线路由器腾达W304RV3)。其实这个路由器可以做到无损拆解,拆掉四个脚垫下的螺丝后,先用刀头螺丝刀撬开前后的卡扣,再撬开两侧的卡扣即可。话不多说,直接上图!后期若进行硬改会更新本帖。
【硬件配置】
型号 W304Rv3
接口 1WAN+3LAN,全八芯
电源规格 9V ~ 600mA
SoC BCM5357C0KFBG
RAM W9412G6KH-5
Flash 25Q16DVSIG
【高清大图】
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2021-4-5 11:13:28 | 显示全部楼层
看见路由就想刷机。
发表于 2021-4-5 11:53:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天线焊接点附近的两个芯片是不是PA,请知道的人来科普一下吧。
发表于 2021-4-5 12:23:07 | 显示全部楼层
天线焊接点附近的两个芯片是收发切换开关
发表于 2021-4-5 13:37:57 | 显示全部楼层
你这是让人玩回忆录吧:lol:
N年前的改机折腾练手的
 楼主| 发表于 2021-4-5 17:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2021-4-5 13:37
你这是让人玩回忆录吧
N年前的改机折腾练手的
老哥当时刷的是什么固件?
发表于 2021-4-5 22:17:57 | 显示全部楼层
这屎黄色,让我想起了手上的一台翻车迅早期的路由,然后又想到了我后期花了几万买的翻车迅的其他路由,最后我:cry:
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-6 19:01:41 | 显示全部楼层
今天把排针焊上了,串口输出内容如下
  1. CFE version 5.100.138.3 based on BBP 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
  2. Build Date: 2011-05-26 10:33:50 4 (richard@aeteam.com)
  3. Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation.
  4. Init Arena
  5. Init Devs.
  6. Boot partition size = 131072(0x20000)
  7. Found an ST compatible serial flash with 32 64KB blocks; total size 2MB
  8. et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.3
  9. CPU type 0x19749: 300MHz
  10. Tot mem: 16384 KBytes
  11. CFE mem:    0x80700000 - 0x80798550 (623952)
  12. Data:       0x8072E3A0 - 0x807315C0 (12832)
  13. BSS:        0x807315C0 - 0x80732550 (3984)
  14. Heap:       0x80732550 - 0x80796550 (409600)
  15. Stack:      0x80796550 - 0x80798550 (8192)
  16. Text:       0x80700000 - 0x8072E39C (189340)
  17. Device eth0:  hwaddr C8-3A-35-46-FD-D0, ipaddr 192.168.10.250, mask 255.255.255.        0
  18.         gateway not set, nameserver not set
  19. Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
  20. Loading: ..... 2670300 bytes read
  21. Entry at 0x80001000
  22. Closing network.
  23. Starting program at 0x80001000
  24. IP Filter: v3.4.35 initialized.  Default = pass all, Logging = disabled
  25. PCI: no core
  26. PCI: no core
  27. PCI: Fixing up bus 0
  28. wl_pci_probe: find [14e4:4329] bus 0 slot 1 func 0 irq 1
  29. eCos Router/AP V5.110.27.21 (Compiled at 11:02:38 on May  6 2013)
  30. sys_led_test_gpio=6
  31. Using pin 6 for sys_led output
  32. wps_led_test_gpio=7
  33. System start
  34. vlan1: VLAN interface created
  35. wlconf: PHYTYPE: 4
  36. EAPD task started
  37. initWebs: lanip=[192.168.10.250]
  38. NAS task started
复制代码
 楼主| 发表于 2021-4-9 21:46:33 | 显示全部楼层
:dizzy:此贴终结!!!
拆内存颗粒的时候不慎掉了两个点,想到又是博通的U感觉继续折腾下去的意义不大,可以送给需要的朋友,自己出个邮费就行。
另外说说硬改的思路,原厂的配置是2MB Flash+8MB 16-bit DDR,建议一步到位更换为16+64。腾达原厂的cfe极其坑爹,ctrl+c和短接复位键都试过了,死活无法中断cfe,因此也就没法直接通过cfe刷机,只能通过编程器刷个磊科nw236r的编程器固件试试。总之,这坑爹货不建议折腾了!
发表于 2021-4-25 19:39:34 | 显示全部楼层
这个是有AP的。板子比N300什么的好多了,我换了内存64M。
闪存上16M
 楼主| 发表于 2021-4-25 21:58:14 | 显示全部楼层
闪存上16M
老哥刷的是什么固件?
发表于 2021-5-1 17:04:09 | 显示全部楼层
kayiji3039 发表于 2021-4-9 21:46
此贴终结!!!
拆内存颗粒的时候不慎掉了两个点,想到又是博通的U感觉继续折腾下去的意义不大,可 ...
掉点你飞线盖绿油不就好了
发表于 2021-5-1 19:03:28 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2021-4-5 11:13
看见路由就想刷机。
说的我又同感啊,家里一堆路由的尸体啊
 楼主| 发表于 2021-5-1 22:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2021-5-1 17:04
掉点你飞线盖绿油不就好了
水平有限,说不定会刮花其它地方,暂时不折腾了
发表于 2021-5-7 22:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个芯片当年我可喜欢了,能刷236w,4兆ADSL看电影玩英雄联盟不卡
GMT+8, 2024-5-5 16:05 , Processed in 0.187200 second(s), 16 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
