查看: 3403|回复: 13
[音响] 拆个车载警报喇叭安防提示喇叭12v15w
发表于 2021-4-5 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前老五那捡的
通电就啾啾啾响,效果还挺好5v就已经挺响的,12v有点惊心动魄了:lol:
内部结构比较简单
电路板特写
现在想加个驱动板支持音频输入,有没有什么合适的(15w)方案推荐一下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
 楼主| 发表于 2021-4-22 17:53:35 | 显示全部楼层
上次没拆完,补上,里边是线圈震膜
今天有空把TDA2030A加上去试了,声音还是挺大的,外边的共鸣腔装上声音还得大一倍全损音质听音乐是不合适的,不过也能听清歌词,当扩音器喊话还是不错的:lol:
发表于 2021-4-5 20:42:10 | 显示全部楼层
这玩意不适合听音乐,输入音频的话,即使加了功放,输出声音依然很小的:lol:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 20:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加一块数字功放板就可以(不用选立体声的。单声道的就行)。如果对输出功率什么的不清楚,可以问问卖家。
程序自动白屏、闪退
 楼主| 发表于 2021-4-5 21:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-4-5 20:42
这玩意不适合听音乐,输入音频的话,即使加了功放,输出声音依然很小的 ...
不听音乐,就是想能不能搞个扩音器,监控喊话用
发表于 2021-4-6 00:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到声音芯片,难道是三极管自激
发表于 2021-4-6 08:17:35 | 显示全部楼层
这个讯响电路是双管自激震荡,很响的,但这种喇叭只适合报警电路(失不失真无所谓),做功放不适合(无论是音乐还是喊话都不适合)。
发表于 2021-4-6 08:51:40 | 显示全部楼层
这喇叭不是压电陶瓷的吗
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:41:04 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2021-4-6 08:17
这个讯响电路是双管自激震荡,很响的,但这种喇叭只适合报警电路(失不失真无所谓),做功放不适合(无论是 ...
买了块TDA2030A的板子,等到了试试实际效果:handshake:
发表于 2021-4-6 09:43:39 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2021-4-6 08:51
这喇叭不是压电陶瓷的吗
不是,这个里面也是动圈的,只不过震动膜异常的硬,我手头两个,都是震膜巨硬无比的
发表于 2021-4-6 11:02:26 | 显示全部楼层
这货我也有一个,上电试了一下,声音大得吓人
发表于 2021-4-6 15:11:25 | 显示全部楼层
这种喇叭可能属于工作在信号与音膜共振状态,接音频信号怕是没好效果。
发表于 2021-4-6 15:59:58 | 显示全部楼层
可以当喊话器用的,也可以听音乐,特点是声音巨大,缺点是没有音质可谈,车上广告那种喇叭就是这样的,我拆过
发表于 2021-4-16 20:23:52 | 显示全部楼层
对的 这样很小功率也能出很大声音,但是播放正常音频信号,估计频响太窄无法聆听
GMT+8, 2025-5-11 00:09 , Processed in 0.234001 second(s), 16 queries , Redis On.
