查看: 5619|回复: 27
捡了个AMD 4X 760K CPU断针换针
发表于 2021-4-6 10:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑店4元淘了个断针AMD CPU(翻车鱼不要捡,惨痛经历),断针弯针还行,断了16根,包含自己修正断了2根。
直接开干,上焊油取断针座。
找了个754 CPU,CPU完好,本来做型号收集,可是一直没能做到,只好牺牲它了。针脚规格一样,取针多取一部分,防止装时遗失不够又再去取一次。
花了亿点点功夫,终于植上。焊油明显发黑,温度高了亿点点,时间长了亿点点,毕竟第5次没经验。
清洗干净,看着舒服多了。
最后烤机打了几盘和平精英正常。
总结经验:
  1、部分弯的针摆正后发现锡融化后针会倾斜,这时只要保证焊盘针平整可以到最后再矫正。这个期间浪费很多时间摆正。
  2、矫正针脚最好是整排做十字架修正,如果镊子单根修正需要非常熟练,没有肌肉记忆容易修正过度再次断针。
  3、清理焊盘后用有铅焊锡上焊盘(不能太多,平整就好),一个补针时温度可以降低,且旁边的有铅焊锡达不到熔点不会被影响到。
  4、CPU最好预热后再加温,这么对CPU热损伤降到最小(提高成功率)。
参与人数 6家元 +57 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
chenzoutie + 1 謝謝分享
cushion + 10 原創內容
cutter + 6
家睦 + 20
发表于 2021-4-6 10:33:54 | 显示全部楼层
到最后也没看到怎么操作的
发表于 2021-4-6 10:41:59 | 显示全部楼层
好手艺!就怕长期高负载运行容易虚焊
发表于 2021-4-6 11:05:26 | 显示全部楼层
手法,重点是焊接方法和手法,来点详细的!
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:16:54 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-4-6 10:33
到最后也没看到怎么操作的
就是跋出来,放回去就可以了。手要稳。两手操作没法拍照过程。
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:18:35 | 显示全部楼层
cutter 发表于 2021-4-6 10:41
好手艺!就怕长期高负载运行容易虚焊
CPU要达到240℃才开始融化,要到这个温度CPU早就冒烟了。虚焊是不可能,经常插拔CPU有可能会。
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:20:54 | 显示全部楼层
温度350℃,风量4,拆,回焊温度280℃风量3档。
发表于 2021-4-6 11:25:34 | 显示全部楼层
AMD的断针至少比intel的座子断针好修多了,不过楼主这耐性也是可以的了,我最多修2,3针,多了才懒得修
发表于 2021-4-6 12:07:48 | 显示全部楼层
760K好像性能还过得去,只是功耗高了点....
发表于 2021-4-6 12:56:44 | 显示全部楼层
高手高手高高手
发表于 2021-4-6 13:17:53 | 显示全部楼层
厉害了,表示我都是直接扔掉的哈哈
发表于 2021-4-6 13:39:54 | 显示全部楼层
据说可以直接在断针的主板孔里塞一根稍微长的铜丝进去。
 楼主| 发表于 2021-4-6 14:32:03 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-4-6 11:25
AMD的断针至少比intel的座子断针好修多了,不过楼主这耐性也是可以的了,我最多修2,3针,多了才懒得修 ...
没办法啊,最近10400F涨价,只能看AMD的了,救活这个就不需要升级了又可以再战3年。
发表于 2021-4-6 17:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修断针 热夹最好用 :lol:
 楼主| 发表于 2021-4-7 23:06:32 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2021-4-6 17:59
修断针 热夹最好用
针脚导热?
发表于 2021-4-7 23:37:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2021-4-7 23:06
针脚导热?
对的 焊盘涂锡浆 热夹针脚加热  用合适的不锈钢针头也可以
发表于 2021-4-7 23:51:51 | 显示全部楼层
如果有相对应的BGA钢网会好弄很多,针套钢网,不会乱跑。
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:18:26 | 显示全部楼层
那个台费劲了,风枪可以植的比较快可以连续植。
 楼主| 发表于 2021-4-8 10:19:01 | 显示全部楼层
那么没必要,风量小就不会乱跑。关键是手别抖。
发表于 2021-4-11 13:19:20 | 显示全部楼层
这太难了干不了
GMT+8, 2025-8-10 14:12 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
