查看: 3755|回复: 11
[手机] 金立手机反复重启?
发表于 2021-4-6 17:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧手机,想放车上做导航用,但开机后10秒左右反复重启,任何按键失效,直到电池耗尽关机,电脑无法链接。
发表于 2021-4-6 17:48:26 | 显示全部楼层
这个手机中的战斗机:titter:
发表于 2021-4-6 18:10:43 | 显示全部楼层
刷机估计能好
发表于 2021-4-6 18:36:43 | 显示全部楼层
恢复出厂设置。~
发表于 2021-4-6 19:46:08 | 显示全部楼层
如果是用的原装电池,检查电池寿命是不是到头了,然后重新刷机;
如果是用的改装电源,在电池触点后面接个电池保护板
发表于 2021-4-6 21:54:16 | 显示全部楼层
开机键短路 系统问题 电池都有可能
 楼主| 发表于 2021-4-7 08:35:13 | 显示全部楼层
连接不了电脑,刷不了机。
 楼主| 发表于 2021-4-7 08:36:14 | 显示全部楼层
如果是用的改装电源,在电池触点后面接个 ...
原装电池,机子还是挺好的,好象是在一次更新过程中断了电后就这样了。
 楼主| 发表于 2021-4-7 08:40:04 | 显示全部楼层
1066548960 发表于 2021-4-6 21:54
开机键短路 系统问题 电池都有可能
电池没什么问题,这机子正常使用才一年时间,原来都很正常。
系统问题可以重新刷,但现在是连不了电脑,估计还是要先解决按键短路问题。
开机键短路怎么解决,拆除按键连接线来判断后更换可以吗?
谢 谢 。
 楼主| 发表于 2021-4-7 08:43:51 | 显示全部楼层
原装的电池,这机子正常使用只有一年左右,是在一次系统更新过程中断了电,再启动就这样了。
发表于 2021-4-7 09:27:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题,去找手机的线刷包线刷一下就行了,很好修的
 楼主| 发表于 2021-4-7 11:50:50 | 显示全部楼层
连接不了电脑,看过电脑驱动,只出现了2秒就消失了。
GMT+8, 2025-7-22 04:13 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
