查看: 6576|回复: 20
[电动] 研究一下塑钢窗钻头
发表于 2021-4-6 20:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常要在塑钢窗上打孔穿网线,普通钻头太难啦,有没有更好的钻头,要加长300-400。或更好的方法也行。
发表于 2021-4-6 21:16:30 | 显示全部楼层
你这不是钻窗户 是要钻墙吧?
发表于 2021-4-6 21:24:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一把通芯螺丝刀 一柄锤子 比电钻好用
发表于 2021-4-6 21:31:19 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2021-4-6 21:16
你这不是钻窗户 是要钻墙吧?
我也觉得他需要的是钻墙的冲击钻...
发表于 2021-4-6 21:49:56 | 显示全部楼层
:lol:空调孔不好用吗
发表于 2021-4-6 21:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有钢衬的位置用支罗钻
发表于 2021-4-6 23:58:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有的是铝合金呢,所以你需要一把钻铁的钻头,我建议不锈钢麻花钻头。
如果是为了墙上打孔,或者比较复杂的情况,一转多用就上霸王钻,效率不高,砖头,混凝土,塑钢,铝合金通吃。
发表于 2021-4-7 03:36:00 | 显示全部楼层
就那种扁钻就可以钻,前提是你不要钻到钢衬了,一般窗子也就不到100毫米厚度,平开窗更薄,怎么会要那么长钻头
发表于 2021-4-7 05:45:13 | 显示全部楼层
由于有墙壁的阻挡,塑钢窗犄角处钻孔确实需要加长的钻头。到淘宝搜加长高速钢钻头,很容易找到300毫米长的高速钢钻头。
发表于 2021-4-7 05:52:12 | 显示全部楼层
搜了一下,这家就有,也不太贵,7、8毫米的也才二十多包邮。
 楼主| 发表于 2021-4-7 07:50:46 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-4-7 05:45
由于有墙壁的阻挡,塑钢窗犄角处钻孔确实需要加长的钻头。到淘宝搜加长高速钢钻头,很容易找到300毫米长的 ...
有钢衬普通钻头钻不动。
 楼主| 发表于 2021-4-7 07:51:37 | 显示全部楼层
我买了400长的高速钢,钻不动
发表于 2021-4-7 11:10:19 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-4-7 07:51
我买了400长的高速钢,钻不动
塑钢窗的钢是结构钢,高速钢钻头完全打得动。打不动有两个原因,1.钻头不行,买到的可能是假货,不是高速钢的。还有,400太长了容易弯加不上力,300就够了。2.转速太高,钻头磨损太快,几百转比较合适。还有,钻头要磨好才会好用。
发表于 2021-4-7 11:18:01 | 显示全部楼层
建议先用细一点的打穿,再用大的扩大,300长的钻头一定要注意力度别太大。
 楼主| 发表于 2021-4-7 12:26:10 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-4-7 11:10
塑钢窗的钢是结构钢,高速钢钻头完全打得动。打不动有两个原因,1.钻头不行,买到的可能是假货,不是高速 ...
说的对,400确实易弯,买的不锈钢色的钻头,可能太软了,M42的太贵了,M35的能行吗
 楼主| 发表于 2021-4-7 12:53:05 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2021-4-7 11:18
建议先用细一点的打穿,再用大的扩大,300长的钻头一定要注意力度别太大。 ...
长钻头太细不行。8MM钻头也不算多粗。
发表于 2021-4-8 10:14:43 | 显示全部楼层
88435558 发表于 2021-4-7 12:26
说的对,400确实易弯,买的不锈钢色的钻头,可能太软了,M42的太贵了,M35的能行吗 ...
现在的这些高速钢牌号也搞不太清楚,记得过去国内用的都是钨18铬4钒,钨含量很高(我国钨产量世界第一),很耐用。现在的这些杂七杂八的型号大概都是国外的省钨的型号,你可以查一下具体合金成分,挑选钨含量高的用。其实只要是高速钢的,钻塑钢窗都没问题。还是要注意我前边说的三点,特别是转速要掌握好,高速钢钻头的线速度不要超过18米/分(对于8毫米钻头,不要超过716转/分,材料硬和加长钻头最好再低一点),还有钻头要磨好,如果掌握不好,可以找别人帮磨一下。
 楼主| 发表于 2021-4-8 11:53:34 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-4-8 10:14
现在的这些高速钢牌号也搞不太清楚,记得过去国内用的都是钨18铬4钒,钨含量很高(我国钨产量世界第一) ...
M42和M35都是含钴钻头,M35的80左右,M42要150转左右,钨钢钻头更是贵的离谱。12V充电钻一档400多转,转速应该没问题,就是感觉买的这个转头不行,转一个孔就要磨,磨完钻一个又完犊子了。有一回不小心让我踩弯了都没断,又被我直过来了。
发表于 2021-4-8 13:07:22 | 显示全部楼层
我上次排线是直接用加长电锤钻头打的,电锤钻头或冲击钻钻头应该都可以,自己磨锋利点更好。
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:46:21 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2021-4-8 13:07
我上次排线是直接用加长电锤钻头打的,电锤钻头或冲击钻钻头应该都可以,自己磨锋利点更好。 ...
钢衬薄的用电锤确实可以直接怼穿,但是质量好的塑钢穿用电锤跟本没用。
GMT+8, 2025-9-17 04:26 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
