查看: 8228|回复: 15
[SMI] PFB66、NW784黑车TLC烂片的挽尊2256K,分享开卡后分区格式化失败修复方法
发表于 2021-4-7 10:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,咸鱼上时不时冒出PFB66,镁光大S,起码不是黑片,不知情入手后发现网上所有公开固件都不支持开卡,no info page或者no exists block之类错误
其次,有钻研精神和基础的前浪们在2246en和is903上找到归宿,
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=67395
不知为何,我8贴上2246en能开,开卡ecc选择10的错误数很少,跑分才400多,但接sata就有坏块,跑RDT好像没用,做个系统用几天就坏块过多挂B,重新量产失败必须清空,没卵用。。
还有个is903改固件实现双贴开40G模拟SLC的,读写速度都180MB/s++左右,就是太废903板子,小贵,
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=245384
吐槽下论坛搜索功能很渣,基本找不到东西
直到乱逛看到这贴子,提到俄罗斯毛子网站有热心群众2020年上传B95的2256k固件,窃喜,尘封N久的废品不再是心病
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237182
热心楼主确定是www.usbdev.ru网站看不懂,百度下专开B95A 同名固件只有某个搬运论坛有,要收费的哦,【ps:很怀疑论坛有些回帖子说能开,但要收费99大洋的就是他们。如果花钱买还玩啥捡垃圾】
摸索下,湖里捞石头的感觉,找到了https://www.usbdev.ru/files/     注意了,最多同时下载2个,速度几十KB/s,也不要用暴力下载工具下载,免得多了被拦截。
别急,搞得网站封ip什么幺蛾子就不好了。
下面慧荣大集合是这个https://www.usbdev.ru/files/smi/
2256k开B95的是这个https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2256mptool/
直接贴地址,肯定招人骂,但这里是论坛啊,本着共享精神的论坛啊
分享个小知识:2256k开卡能过,rdt也ok,但上sata就不识别或者分区格式化错误的问题:
群联主控很废第一个颗粒的ce0,可能读写太频繁。
于是凑了3个tsop  tlc颗粒都是单独量产pass,rdt 也pass,就是分区格式化不行,hdtune提示c7错误不读盘。
3个颗粒上板子就是3通道180g,量产最好用新版本固件,因为新主程序集成rdt的“全部块的读写”,跑RDT时候注意选择这个选项就能解决。
但有些颗粒只有低版本能量产,可以把新版本exe主程序单独挪过去运行嘛,自己搞好后做系统一直用半年多很ok,只有c7有一个值,真可能是插拔数据线造成的。
补充下:慧荣2258之前都是4通道的,量产只要保证每个通道ch内的ce位置都是相同就可以量产,不管你几个ch通道。
很多bga焊盘板子设计是ce交错,贴上去发现ce位置不对,要么改跳线,要么贴满颗粒,要么放弃。
反而很多tsop焊盘板子没ce交错,随便贴。
那遇到前几个通道很整齐,后面错乱怎么办?临时办法:只开前几个ch通道就行,设置里容量设定default,再PRET /CH选择前几个就行,同理可以选择前几个ce,各种组合。
打完收工。
固件我还没空尝试,先给大火尝尝鲜。希望大家有什么发现也分享,论坛就是共享。
最后问下pff29这个玩意能否上2258H ?哪个版本能开?感觉上46en才128g浪费了
补充:8个PFB66量产成功,贴威刚16贴板子,布局看网上官方8贴的,2个256缓存,无需跳线,配置就现成480_p哪个配置,就缓存哪里勾选dual ram,其他个别选项自己改了下,开卡成功,用20329的转接卡。
遇到的坑:win10下界面不友好,首页下方默认勾选擦除系统块,要取消。rdt功能跑不起来,原因不明,挂了一晚上都不行。只能跑urwtest遇到坏块再二次屏蔽。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-4-7 13:35:24 | 显示全部楼层
B95A这个颗粒就是垃圾/虽然是个MLC/但是在2256KK的稳定性真的很垃圾/2246EN应该才是最好的归宿
发表于 2021-4-7 13:43:13 | 显示全部楼层
这个黑车终于有解了
好吧 草率了 这个固件早就有了  开不过的
隔壁部落两星会员路过
发表于 2021-4-7 14:12:24 | 显示全部楼层
被b95a坑过2回后,再也不碰这个颗粒了,见了躲着走。
发表于 2021-4-7 15:31:37 | 显示全部楼层
能开不能用的TLC闪存。唯一用法就是搞SLC模式。或者当坏盘卖掉。
发表于 2021-4-7 20:21:48 | 显示全部楼层
我记得好像是一个设置的问题,现在的固件有一个设置问题,完全能开的
就像是英特尔的5400S开卡之前必须选择第三个坏块选项,开不过之后再选择1,不参照原厂坏块这个选项开就完全没问题了,但是确实太久远了,记不住那个设置了!这个颗粒的TOSP颗粒8贴250G版本正常开卡会出现坏块过多的开不过选项 TOO MUCH
发表于 2021-4-7 20:31:44 | 显示全部楼层
就像是英特尔的5400S开卡之前必须选择 ...
这个B95A的2256K固件得选120/3G或者240G/6G 选别的容量不行
发表于 2021-4-7 23:24:49 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-4-7 13:35
B95A这个颗粒就是垃圾/虽然是个MLC/但是在2256KK的稳定性真的很垃圾/2246EN应该才是最好的归宿 ...
B95是TLC,紫薯布丁
 楼主| 发表于 2021-4-8 11:06:54 | 显示全部楼层
能回忆下方法?挺好奇的
发表于 2021-5-1 09:19:01 | 显示全部楼层
可以开卡但是格式化不行。坏块也很少
发表于 2021-5-15 01:15:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我的威刚480G的盘开卡成功了!
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:26:24 | 显示全部楼层
速度不敢恭维,rdt跑不起来,跑圈没问题,但前十几G有些地方读速度99MB,后面最大读速度350MB/s,,打算回炉贴46en
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:31:59 | 显示全部楼层
补充:那个分享小知识提到的颗粒不是指PFB66,是别的TLC闪存,有现成固件的。
发表于 2022-12-26 17:19:36 | 显示全部楼层
网站挂了,能给个工具么
发表于 2023-3-23 11:38:47 | 显示全部楼层
路过补充下,3267AE可以用白片高格开出来,但写入速度很烂,USB2.0的水平,还很卡0,但读取是还算稳定的90M左右。
看到过一个帖子说能用46EN开成全SLC模式,但一直没找到颗粒列表中有B95A的工具。
我只会看工具界面的列表,不会看文件......
发表于 2023-6-27 11:03:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
GMT+8, 2025-7-24 16:13 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
