查看: 5212|回复: 21
[电脑] 联想Q67主板IO冒烟了
发表于 2021-4-7 15:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想的Q67试显卡的时候IO冒烟了,开机无任何反应想换个新的上去看能不能行。
主板正面,看起来还是挺新的,
接口并不多,只是有个高清DP接口并无HDMI
主供电采用5相供电,及一相辅助供电。
背面除了这里有原件,其他地方都是空白
IO部份,当时开机就看到一鹭白烟飘起随后自动断电。
一周 也开不了机了。
sata接口有四个,而且有三个色,不是这色不一样是不是接了有什么区别。请大神科普一下。
上高清胶带,上助焊剂。
我上的是380度,可能温度不够高差点干掉一个焊点。
拆下的IO,新的已经网购在路上
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-4-7 15:25:46 | 显示全部楼层
换了这后好没好,要看结果啊!!哈哈:lol::lol::lol:
发表于 2021-4-7 15:44:05 | 显示全部楼层
j机器太老了,正好换新的
发表于 2021-4-7 15:46:40 | 显示全部楼层
有的io是带程序的,你查下看看有没有,没有随便换
发表于 2021-4-7 16:00:13 | 显示全部楼层
老主板是有些会莫名其妙冒烟:shocked:
发表于 2021-4-7 16:06:18 | 显示全部楼层
没用量下供电,看短路吗?
发表于 2021-4-7 16:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上去又冒烟怎么破?
发表于 2021-4-7 19:13:40 | 显示全部楼层
主板不值钱不值得折腾,如果是为了练技术或者情怀啥的另说
发表于 2021-4-8 11:36:43 | 显示全部楼层
IO冒烟一般3VBS不正常居多,估计南桥不保:lol:。
 楼主| 发表于 2021-4-8 13:53:36 | 显示全部楼层
lanwuwu 发表于 2021-4-7 16:06
没用量下供电,看短路吗?
量过了,电压都正常,开机针有3.3,就是 没有波形
 楼主| 发表于 2021-4-8 13:56:31 | 显示全部楼层
装好的样子,
装上I5试机一切正常
发表于 2021-5-3 09:00:17 | 显示全部楼层
楼主像这个板全部的USB接口不起作用是什么问题?
发表于 2021-5-3 10:18:57 | 显示全部楼层
能修这个的都是高手
发表于 2021-5-3 10:22:47 | 显示全部楼层
联想主板本来就不是什么好东东了:giggle:
发表于 2022-3-18 00:04:21 | 显示全部楼层
这个还算好处理,之前604/771/1366等接口的主板换南北桥都搞过(图吧垃圾佬一枚),还有自己对着公版把两个坏的服务器主板拼凑成一个完全版的,有工具的话其实都不难(基本上是返修台+热风枪+电烙铁组合使用)。
发表于 2022-3-18 09:04:31 | 显示全部楼层
有个群里的家伙自己把主板上没焊的电容全都给补上了,然后它就开不开机了。
看来空电容位也不一定都是降成本缩水。
发表于 2022-3-18 09:09:20 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2021-4-7 16:31
换上去又冒烟怎么破?
给自己个换机器的理由咯,相同的主板,莫名其妙的不开机,然后直接换了一整套,CPU直接出售了。一张主板引发的大出血...
发表于 2022-3-18 11:13:43 | 显示全部楼层
看来空电容位也不一定都是降 ...
电容值太大了,有些没设计好的PWM会开不起来。
发表于 2022-3-18 14:54:02 | 显示全部楼层
我的主板点不亮,咸鱼上居然39元换了一块H66。
发表于 2022-3-18 15:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来空电容位也不一定都是降 ...
是什么电容?滤波电容?定时电容?谐振电容?
GMT+8, 2025-5-11 20:48 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
