查看: 4756|回复: 9
[工仪] ZB206+扩展板DIY(集升压、保护、充电和电量显示),过程并不理想
发表于 2021-4-7 19:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
月初打的板终于到了,一个ZB206+的扩展模块
焊接过程第一步就出篓子了,
升压部分采用一颗MT3608给单串锂电升压12V,但是没注意输出电容有一边虚焊了,
上电测试瞬间把3608的SW和GND烧成了2欧的短路状态,为啥电容虚焊能烧...线路查了几遍也没问题,哎,手里也没多余的,只能买了等,先焊其他吧
焊好如图,
结果电量显示的开关又出篓子了,间歇性不灵,真是倒霉,用镊子暂代吧
充电,两颗4056共同输出,为啥只有1.8A?
测了下输入的R200,
TC4056的R200为200mV,稳稳的1A没问题
最便宜的杂牌4056为165mV,电流算起来只有825mA,也行吧,毕竟一颗才1毛7,TC4056得贵两三倍了,能用就行
组装,先这样吧,等新的MT3608到了再试试,电路图看了几遍,升压部分也没问题,输出电容虚焊烧IC是什么原理...
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20
发表于 2021-4-7 20:46:10 | 显示全部楼层
越着急越容易掉链子,我也烧过3608,也是买了新的等快递:lol:
贴片开关不灵敏,可以往里面滴wd40,然后多按几下,管用
发表于 2021-4-7 22:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
唉,我的206不知道扔哪里吃灰去了,而且收到货是个奇葩,12v电源不工作,报错,得13v,淘宝客服是个傻的
发表于 2021-4-8 11:40:49 | 显示全部楼层
也有片ZB206+模块,要接12V是麻烦点,楼主还有这PCB板,给我一片吧,:lol:
发表于 2021-4-8 23:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道楼主大哥能不能分享下,俺也去嘉丽创薅羊毛
 楼主| 发表于 2021-4-12 12:01:07 | 显示全部楼层
到货了,试了下电路果然没问题,就是之前那颗升压IC迷之被击穿了。
发表于 2021-5-10 10:24:04 | 显示全部楼层
最近闲的慌,想把电压电流读出来接到电脑上绘制放电曲线
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Nirvana58369 + 30
发表于 2022-9-15 01:02:31 | 显示全部楼层
这个检测容量 到底准不准? 我已经坏了2个了,第一个彻底不能用,第二个内阻检测坏了
发表于 2022-9-15 09:08:31 | 显示全部楼层
zb206我好像也有一个,不知道测内阻准不准
发表于 2022-9-15 11:41:59 | 显示全部楼层
我也有片ZB206+模块,现在不知道扔哪去了
GMT+8, 2025-7-25 18:38 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
