查看: 10985|回复: 17
请问,20串三元锂电和23串铁锂充电器是否通用,有什么区别?
发表于 2021-4-8 14:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-4-8 15:33:57 | 显示全部楼层
电压差不多,20串三元的充电机输出电压是20*4.2=84V,23串铁锂的充电机输出电压是23*3.65V=83.9V,实际使用铁锂充电末端压差很大,经常充到82V的时候电池就会触发单体过压充电保护,如果充电器不报警的话可以使用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-4-8 15:40:18 | 显示全部楼层
差那么一丁点,问题不是很大,铁锂可以冲三元,三元最好不要冲铁锂。如果选的三元是4.3伏的那么可以通用。
发表于 2021-4-8 15:41:00 | 显示全部楼层
20*4.2=84V
23*3.7=85.1V
供电基本一样,充电的话主要看保护板,不然过冲就麻烦了:titter::titter:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-8 17:42:11 | 显示全部楼层
主要看保护板!
主要看保护板!
主要看保护板!
 楼主| 发表于 2021-4-8 19:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
发表于 2021-4-9 18:54:49 | 显示全部楼层
gzwinboy 发表于 2021-4-8 15:41
20*4.2=84V
23*3.7=85.1V
供电基本一样,充电的话主要看保护板,不然过冲就麻烦了 ...
:lol::sweat:你算错了。
发表于 2021-4-9 18:58:48 | 显示全部楼层
电压相同可以的没问题,我三元锂电池车放家里,老婆用71.4伏的锂电专用 充电器和原车的74伏铅酸充电器混用半年都没事,直到有一次我在监控中看到了,才纠正过来,想想后背发凉。
发表于 2022-9-8 16:17:04 | 显示全部楼层
只要保护板没问题就完全没问题
发表于 2022-9-29 23:24:06 | 显示全部楼层
只要保护板没问题就完全没问题
发表于 2024-7-22 16:44:45 | 显示全部楼层
保护板的可靠性是关键啊
发表于 2024-7-22 16:57:54 | 显示全部楼层
两种充电器充电截止电压相差0.05V可以忽略了,可以通用
发表于 2024-7-22 18:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以通用,有保护板单体电压高了会自动保护的。对于充电器的输出电压要求并不严格。
发表于 2024-7-22 22:22:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充满截止电压不同  保护板很重要
发表于 2024-7-23 03:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我把保护板设置的保护电压3.55V,总压保护56V,实际充电器最高56.5V
发表于 2024-7-23 10:25:49 | 显示全部楼层
电压是差不多,临时顶一下无所谓,但是不建议混用,两种电池充放电位置不一样
发表于 2024-7-23 11:02:32 | 显示全部楼层
不建议通用,比较危险。如果是软包铁哩那就更危险了,三元软包鼓包能量衰减大,铁哩软包鼓包能量衰减小。2个同时燃烧,铁哩威力 大于三元 。(见消防视频 )
发表于 2024-8-12 10:42:55 | 显示全部楼层
保护板能够保护你
GMT+8, 2025-5-4 13:56 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
