查看: 3156|回复: 18
[家电] 快十年的老电视,居然烧保险
发表于 2021-4-8 17:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
给家里买的32寸液晶电视,用了快十年,突然黑屏了,声音还正常。
拆开看了半天看不出问题来,先看看各部分:
电源板
视频处理板
液晶驱动逻辑板
找了资料看都是测电压,于是找了下逻辑板电压,发现基本都是0V,仔细看发现有个F标志的器件,猜是保险,量了也是开路,索性直接短接,居然修好了
就是这个罪魁祸首
已经太多年,手边也没有合适的替换,直接就这样用着吧
参与人数 3家元 +31 收起 理由
sternmd + 5
hongo + 6 謝謝分享
zsm小明 + 20
发表于 2021-4-8 18:47:18 | 显示全部楼层
修修补补又几年..早期的伤眼吗,,,清晰度是肯定跟不上的
发表于 2021-4-8 18:47:43 | 显示全部楼层
不安全啊,万一再出问题就彻底砖了...
发表于 2021-4-8 19:21:22 | 显示全部楼层
我家也有个55电视黑屏了有放电视的声音,等休息也拆开看看。
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实不伤眼睛,光亮度挺好,分辨率1366x768看电视足够了
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-8 18:47
不安全啊,万一再出问题就彻底砖了...
我也担心,可是暂时没办法处理,就先接着用,再出问题就换新的了
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,关键看黑屏时发生了什么,看看逻辑板上有些测试点电压,要是多数都没电,那就是保险可能性较高了
发表于 2021-4-9 09:32:46 | 显示全部楼层
新出的一般都支持蓝光护眼,,,早期从LCD,,LED,,,LCD IPS演变,,以后就是OLED
发表于 2021-4-9 09:36:47 | 显示全部楼层
松下的机器,做工用料都挺好的。
发表于 2021-4-9 10:42:47 | 显示全部楼层
我也有台松下声音嘶哑然后就开机一会就不显示了,
 楼主| 发表于 2021-4-21 10:24:37 | 显示全部楼层
我猜你这个是电容不行,开机一会就发热导致,去查查电容
发表于 2021-4-21 10:43:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是这板上有元件 漏电导致电流过大。
发表于 2021-4-21 10:56:46 | 显示全部楼层
一台04年的电视  10年没开过机,昨天开机都正常的。。
发表于 2021-4-21 11:30:03 | 显示全部楼层
我家海信的电视,屏幕里面竟然进了只苍蝇,黑一小块,刚开始以为是被儿子拿东西戳的,还训了一顿,结果隔天黑点跑下面了,仔细一看是只苍蝇尸体:sweat:
发表于 2021-4-21 11:33:33 | 显示全部楼层
全部电容正常,电源板也正常,
 楼主| 发表于 2021-4-23 12:07:37 | 显示全部楼层
吴凯619 发表于 2021-4-21 11:33
全部电容正常,电源板也正常,
搞不好是贴片电容问题,但这种故障怕是需要专业人员排查了
发表于 2021-4-23 14:38:12 | 显示全部楼层
反正电源板正常 逻辑板没办法自己 测试
发表于 2021-4-23 19:23:33 | 显示全部楼层
多半是电源板滤波不良引起的
GMT+8, 2025-5-7 09:11 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
