查看: 2941|回复: 8
[家电] 请教高人这个模块芯片针角怎么接?uBlox MAX-7 GPS
发表于 2021-4-9 17:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
主题: 我汽车上的导航GPS没信号. 各方面都测试了, 感觉是GPS芯片有问题.
所以先拆芯片. 基坐上一个引角铜皮掉了, 不知道有没有用.
新芯片正在路上快收到了.
有高人能解说一下这个芯片的引角工作原理吗.  GPS没信号, 这周边电路有问题, 还是芯片有问题.
下面上几个图片, 大家帮看看, 这张图是借用网上一个小图片, 针角很明显, 借此图来介绍一下.
这是文档
这是我的大作, 弄掉了, 搞的黑乎乎的
这是原厂的芯片, 板板正正,
我猜想是不是芯片没坏, 是射频输出的电路有问题呢, 比如那个C168下的G_L1会不会坏了, 射频信号没发出来.
请高人讲讲, 怎么能让GPS有信号,
能不能搞个TTL输出的GPS模块板, 飞线焊上面, 不要这个芯片, 行不行呢.
发表于 2021-4-9 18:21:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先检查供电是否正常,再分析IC工作条件能不能满足
参与人数 1家元 +8 收起 理由
兔包公 + 8 熱心會員
发表于 2021-4-9 18:43:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了原厂图,这手艺属实是大作。。哈哈,不懂,帮顶
发表于 2021-4-9 18:47:32 | 显示全部楼层
这焊工……这种问题一般都是电源或者周边电路的问题,不查电源先拆芯片?
 楼主| 发表于 2021-4-9 19:19:20 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-4-9 18:47
这焊工……这种问题一般都是电源或者周边电路的问题,不查电源先拆芯片? ...
主要是我不懂啊, 领教了!!! 我现在也感觉是周边电路有问题.
发表于 2021-4-9 20:39:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你把模块引脚搞反喽 掉焊盘那个应该是scl
 楼主| 发表于 2021-4-10 08:08:37 | 显示全部楼层
这引脚有用吗, ??
发表于 2021-4-10 15:09:44 | 显示全部楼层
这种芯片没有合适的工具,确实不好拆,我以前修过类似设备深有体会,以前用过台湾鼎天的GPS模块REB-3571LPX
发表于 2021-4-13 21:31:05 | 显示全部楼层
是SCL编程脚掉焊盘了,应该可以修复,手术刀挖一下底角。你这手工不知道怎么说啦:titter::titter:
GMT+8, 2025-7-24 20:23 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
