查看: 15653|回复: 21
各位,锂电充锂电,压差多大合适?
发表于 2021-4-9 21:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
探讨个问题,本人有辆锂电四轮,铁锂电池,80伏,25串2并,66ah的,两并132ah,续航80公里左右,平时在家方圆十几公里转转,正常跑电流基本在50-100A之间。有个问题就是,铁锂受温度影响大,还有有时有急事出门,没顾上充电,有续航焦虑,一般过50公里就要想着是不是该充电了,车上只有慢充,四五小时充满。
以上是基本情况,所以想搞个增程电池包,有急事出门就带上,或者万一半路上没电了就让人把电池包送来,接上能到家,毕竟路上半熟不熟的想蹭个充电也不好办,求教的问题是这样的,以轻便为主,接上能跑十公里就行。
如果搞铁锂的32650,是25串还是26串?
三元锂的用两个36伏电池包串起来行吗?还是用两个48伏的串起来?
容量十几安时可以吗?
停车充也可以,关键是要能跑五到十公里,大家怎么看呢?
发表于 2021-4-9 22:38:35 | 显示全部楼层
原车用铁锂还是用铁锂,用相同串数可以并联充电,另外可以装一个库仑计,有多少电心里有数
 楼主| 发表于 2021-4-9 23:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cstwg 发表于 2021-4-9 22:38
原车用铁锂还是用铁锂,用相同串数可以并联充电,另外可以装一个库仑计,有多少电心里有数 ...
就是应急用,需要时并上,但是电压不一定一样,有压差,会不会出现瞬间大电流?
发表于 2021-4-9 23:23:12 | 显示全部楼层
铁锂80V怎么说?标准配置84V26串才是,使用备用电池选择容量得看电机功率与控制器限流。
备用锂电池组应该在控制器限流基础上考虑轻巧些,如果是北方地区尽量选择三元动力电池为好。(高倍率放电)
三轮车、四轮车尽量考虑使用大单体锂电池。
发表于 2021-4-9 23:25:57 | 显示全部楼层
yxf10000 发表于 2021-4-9 23:05
就是应急用,需要时并上,但是电压不一定一样,有压差,会不会出现瞬间大电流? ...
只要电池组输出电压相同条件下可以并联使用。
发表于 2021-4-10 00:06:01 | 显示全部楼层
我觉得装个表成本更低...
发表于 2021-4-10 06:33:06 | 显示全部楼层
装个转换开关还方便些
发表于 2021-4-10 07:30:41 | 显示全部楼层
他这个不能直接并,,因他是没电时接的,,7楼说得那样,用转换开关的好
 楼主| 发表于 2021-4-10 09:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
转换开关的意思是需要时让备电单独供电?一般五六十安的电流,备电太大了呀
原车铁锂,单块试过,压差0.18伏,一块并一块,电流是0.25安,只是电池组并就不知道了
发表于 2021-4-10 10:10:37 | 显示全部楼层
直接并联备用电池会给主电池大电流充电,而且你的预算容量在十几安,禁不住你50-100A的放电要求,如果你低速行驶电流还是会很大,现在锂电池很便宜,看你预算多少,满电84v的三元电池容量50A,电池成本2000多,质量还是很好的,建议再搞一组。如果想要低成本那就买一个大功率10A左右的充电器,300多吧,这时候你可以两个充电器一起冲
 楼主| 发表于 2021-4-10 22:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
25串铁锂保护板不好找,现在纠结是用铁锂13+12还是13+13串。铁锂的需要自己搞,保护板,连接线,绝缘都得自己弄。另外方案就是搞两个电动车三元锂电瓶,36+48伏的,串起来,这个省事
预算500左右,老代车不值当上高大上的,就是救个急。这个车二三十安就能走,行驶的时候,原电池也应该贡献些电流吧?要求就是几公里到家就成,不用拖车,不用求人去充电
发表于 2021-4-11 10:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然是备用的,用24串铁锂,因为接上去的时候原车肯定没什么电了,这样两个电池电压差距小,互充电流小。
备电经常满电保存,所以最好用铁锂。
沃特玛有的模块是12串16并的,很容易就可以改成24串8并,可以利用原有支架原有连接片
发表于 2021-4-11 11:00:17 | 显示全部楼层
备电都搞了为什么还要没电时才充?想降低备用电池的充电次数吗?电池很少有用到充电次数达到极限个,干脆直接并同充同用
 楼主| 发表于 2021-4-11 22:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
32650的铁锂怎么样呢?25串3并,就是网上没找到25串的保护板
发表于 2021-4-13 11:27:58 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-4-10 06:33
装个转换开关还方便些
如果备用电池容量小,是不能带动4轮车的。
发表于 2021-4-13 11:41:07 | 显示全部楼层
同样是四轮120AH电池,应急充电我采用的方案是:备用铁锂电池24串4并32650,因为这个电池直接带4轮车困难,只好用72V逆变器升压到220V,然后直接用随车充电器充电。缺点是投入成本高,且效率低。开始也想用你的方案,担心备用电池大电流放电,放弃了。
 楼主| 发表于 2021-4-13 19:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汪洋科技 发表于 2021-4-13 11:41
同样是四轮120AH电池,应急充电我采用的方案是:备用铁锂电池24串4并32650,因为这个电池直接带4轮车困难, ...
你接上试过吗?原车是几串的?
 楼主| 发表于 2021-4-13 19:12:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你直接接上试过吗?原车是几串的?
发表于 2021-4-14 15:52:48 | 显示全部楼层
目前试过24串铁锂电池(满电)给72V蓄电池(缺电)充电,电流在10-20A.
 楼主| 发表于 2021-4-15 10:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是这样,应该还可以
GMT+8, 2025-5-6 11:16 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
