查看: 12294|回复: 32
[木工] 锂电钻拆电池直连充电器工作靠谱不?
发表于 2021-4-12 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔要开木板孔,用充电的没力还发热大,所以常备一个插电的
突然间想到是否可以直连充电器,这样就不用带大家伙了,太重...
以我小学生的水平,我想知道充电器在大功率输出的时候会不会保护?
发表于 2021-4-12 11:34:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在家里就用笔记本电源适配器,电钻改一个DC插口,不用电池稳定工作。
发表于 2021-4-12 11:41:18 | 显示全部楼层
自带的那个充电器肯定不行,需要用大功率的电源,不过大神你太自谦了
发表于 2021-4-12 11:43:12 | 显示全部楼层
充电器功率一般最多十几瓦,输出电流也就1A左右,怎么可能带动,除非你接一个大功率电源。
发表于 2021-4-12 11:56:00 | 显示全部楼层
肯定不行,一般充电器最多也就2A电流的。
而电池随便输出10A以上电流的。
电钻启动瞬间的电流特别大,带负载启动电流更大,10A的的电源也会保护。
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:56:50 | 显示全部楼层
要多大功率的,貌似我手上只有12V 1A的路由电源了...
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:58:18 | 显示全部楼层
而电池随便输出10A以上电流的。
我X,那不是没得玩了???
发表于 2021-4-12 12:02:10 | 显示全部楼层
不如直接买个插220v电的
发表于 2021-4-12 12:06:08 | 显示全部楼层
用12V-15V的变压器电源可以,电流最少2A,我就是这么干的。开关电源就算了,电流一大就保护没输出了
发表于 2021-4-13 06:43:44 | 显示全部楼层
电流一定要大,起动,堵转都需大电流
 楼主| 发表于 2021-4-13 10:29:49 | 显示全部楼层
s911901 发表于 2021-4-12 12:06
用12V-15V的变压器电源可以,电流最少2A,我就是这么干的。开关电源就算了,电流一大就保护没输出了 ...
如果要带个大电源地话,就失去了想带少点的初衷啊...
发表于 2021-4-13 15:11:04 | 显示全部楼层
不行,起码要用同电压的10A以上的电源,大电源体积都不小,这样还不如直接买个220V插电的
 楼主| 发表于 2021-4-13 19:37:16 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-4-13 15:11
不行,起码要用同电压的10A以上的电源,大电源体积都不小,这样还不如直接买个220V插电的 ...
这就尴尬了...
发表于 2021-4-13 19:53:05 | 显示全部楼层
动手改造以前,先把电池改成外置的,测一下电钻在启动与钻木板期间的工作电流,然后找输出电流更高的外置电源代换。
我自己的锂电钻也是改造过的,不过我不需要频繁的移动他们,所以电源用的是电瓶车上退役的旧电瓶
发表于 2021-4-13 21:56:45 | 显示全部楼层
服务器电源,12V 50A以上的, 之前坛里不是二十几包邮
 楼主| 发表于 2021-4-13 22:52:21 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2021-4-13 19:53
动手改造以前,先把电池改成外置的,测一下电钻在启动与钻木板期间的工作电流,然后找输出电流更高的外置 ...
看起来这个想法并不能满足我便携性的要求,我还是要钻孔的时候把那个插电的大家伙带上吧,反正用得少...
 楼主| 发表于 2021-4-13 22:52:54 | 显示全部楼层
大砖头一个,不如我直接带插电的大家伙呢...
发表于 2021-4-14 11:04:02 | 显示全部楼层
充电钻因为便携方便,扭矩普遍不大,非要改造直供,这都是得不偿失的事,除非手头有多余的大电流的电源。
发表于 2021-4-15 10:04:24 | 显示全部楼层
想插线用电钻,为何要买锂电钻呢!:doubt:
 楼主| 发表于 2021-4-15 16:58:30 | 显示全部楼层
海洋dz 发表于 2021-4-14 11:04
充电钻因为便携方便,扭矩普遍不大,非要改造直供,这都是得不偿失的事,除非手头有多余的大电流的电源。 ...
如果谁能把电源做到锂电钻电池仓里就牛屁了...:lol:
GMT+8, 2025-9-28 08:14 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
