查看: 2984|回复: 28
一个12v的便携式ups输入部分出问题了
发表于 2021-4-12 14:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
整体电路板
12v的锂电池包
低压输出部分,有4个12v输出,和4个usb口,还有个led灯
这边是高压输入和输出部分
看了一圈,就是这部分有损坏的痕迹,换了一个带散热的那个应该是mos管吧,原型号是FB10N60L三个脚都短路了,买了个FQPF10N60C换上了,卖家说是通用的,蓝色的0.22欧电阻,原来的炸了,把电阻边上一个小贴片电阻也炸坏了,不知道阻值,换了个470欧上去,整流桥和保险丝也换了同规格的,现在就是整流桥到那个PQ3230变压器那里有300v左右的电压,但是变压器输出那边就没电压了,不知道是不是那个八脚的芯片坏了?有没有那个懂的大佬给点意见?就这点m币了,大家帮忙看看,感觉就这么放弃挺可惜的。
看了几位大佬的回复,估摸着是8脚芯片也被炸坏了,感觉我是没这个能力修了,不知道有没有什么方案把电池利用起来,可以用12v的充电器直接给锂电池组充电吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-12 14:46:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
回复本帖可获得 5 M币奖励! 变压器输出无电压没有起震工作,有示波器量一下就能看到波形,无就用万用表电压档量最好是指针式明显,就是芯片输出起震波形电压给MOS正常变压器后面就有交流电压了。
发表于 2021-4-12 14:50:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
不懂还是别修,不然再炸一次。
发表于 2021-4-12 14:57:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
感觉挺复杂的,不懂帮顶
发表于 2021-4-12 15:15:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
看下8脚的芯片是什么型号,感觉像是3842之类的,如果是,十有八九也是烧了,但是如果楼主没有这方面的知识储备,还是建议不要自己修了,以免扩大损坏范围
发表于 2021-4-12 15:15:32 | 显示全部楼层
不懂还是别修,不然再炸一次。
发表于 2021-4-12 15:16:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
FB10N60L损坏还有其它原因,八脚芯片一般不会坏,它是产生振荡频率的作用。
发表于 2021-4-12 15:20:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
ups维修起来有点复杂(问题比较多)
发表于 2021-4-12 15:21:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
杂滦挠送
发表于 2021-4-12 15:23:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
感觉挺复杂的,不懂帮顶
发表于 2021-4-12 15:34:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
发表于 2021-4-12 15:44:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
看着挺不错,修起来继续发挥余热。
发表于 2021-4-12 15:54:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
如果不会修建议拿出外给人修,费用可能高点,但保险些,找技术好的师傅。
发表于 2021-4-12 15:57:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
感觉挺复杂的,不懂帮顶
发表于 2021-4-12 16:26:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
回复本帖可获得 3 M币奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-4-12 16:38:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮顶,期待高手
发表于 2021-4-12 16:56:36 | 显示全部楼层
SPWM的单片电路,没有正常工作吧。芯片损坏,或是给单片机供电的5V电压,不正常。
发表于 2021-4-12 17:32:02 | 显示全部楼层
一个12v的便携式ups输入部分出问题了,不懂帮顶!
发表于 2021-4-12 18:07:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
做工还不错
GMT+8, 2025-7-20 19:59 , Processed in 0.655201 second(s), 14 queries , Redis On.
