查看: 1303|回复: 0
[产品] 更新颖的干发体验,解放双手同时护发更好,品仕乐立式吹风机上手
发表于 2021-4-13 14:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年很多家电都实现了智能化,不过在形态上大多变化不大,冰箱看起来还是冰箱、电视看起来还是电视,只不过增加了联网、触控一类的功能。不过就实际使用来说,不管是大小家电,即便是实现了智能化之后,与之前的使用方式也没太大差别,顶多是增加了我们用手机的时间。
不过最近我却发现了一款设计上很有新意的小家电,或者说是把小家电做成了大家电的一款产品,就是这件品仕乐立式吹风机,初看上去可能以为它是个台灯、麦克风之类的东西,但实际上它确实是一款吹风机,只不过在使用的时候不需要手持,我们可以边吹风边做些别的。
这款吹风机体积当然比一般的手持吹风机大多了,不过它的结构并不复杂,包括了底座、带伸缩支架的吹风机以及遥控器三部分。相信很多朋友应该是头一次见到用遥控器的吹风机,毕竟是不需要手持的工具,用遥控器操作当然要更方便一些。
使用之前我们需要先把吹风机简单组装起来,品仕乐立式吹风机的底座比较重,这也确保了它在使用时会足够的稳当,另外在底座上面还有一根超长的电源线,这样使用时接电也会很方便。安装到时候并没有什么复杂之处,只需要把吹风机的伸缩杆插入底座然后拧紧就可以了,安装的时候毫不费力,很容易就可以搞定。
把吹风机装好之后,我们就可以根据实际使用的位置,稍稍调整一下这款吹风机的高度和角度。在高度调节方面,这款吹风机的支架设置了17档,使用的时候吹风机与头发的距离应该保持10到15厘米左右,这样可以获得更好的干发效果。而且较大的高度调节范围,也让这款吹风机能够用在不同的使用环境里,我们不管是坐着、站着还是躺着,都可以找到合适的吹风角度。
此外这款吹风机本身还有180度的角度调节空间,但是实际使用中最好保持30度左右的仰角,虽然角度这部分没有刻度,但是把吹风机旋到特定角度之后,可以听到咔咔声的提示,用起来也很方便。另外在平时不用的时候,我们也可以把吹风机恢复到垂直的角度,然后收回伸缩杆,这样便于收纳起来。
品仕乐立式吹风机设计和配色还是很漂亮的,看起来很温馨,平时不用的时候放在家里也很不错。前面提到这款吹风机提供了一个遥控器,实际上遥控器这里的设计也很巧妙,它是一个圆盘的形状,不用的时候可以吸附到吹风机的转轴上面,这样可以避免需要用的时候找不到。
这件遥控器上有7枚按键,除了基础的开关功能之外,还可以用来调节吹风机的冷热风、温度、风力等功能,值得一提的是这款吹风机还支持冷热风交替功能,所以作为一款吹风机来说,品仕乐立式吹风机的实力还是很强的,不光适合普通用户,对于喜欢做造型的朋友也很合适。
不过在一般使用中,我们也不用频繁操作遥控器,这款通过这款吹风机的智能冷热循环风,就可以获得高效的干发体验,在这种模式下,品仕乐立式吹风机对于温度控制得很好,不容易损伤发质。而且如果一时找不到遥控器,我们也可以通过吹风机上的应急开关操作,开关的位置就在两个出风口正中,上面还带有一个指示灯,很容易查看吹风机的状态。
常见的吹风机通常是从一头出风、一头散热,但是品仕乐立式吹风机的设计有所不同,它的出风口在机身的靠下一侧,而且是由两个出风口,这样应该就算是立体出风了。另外这款吹风机的功率高达1700W,风力调节范围很大,使用的时候,我们可以通过它的三档风力和五档温度,找到适合自己的风速和温度,这样设置应该常见的只有冷热风档的吹风机好用多了。
此外这款吹风机吹出的风力还带有高浓度负离子,具有一定的护发效果,吹风时皮肤也舒服,所以给肤质敏感的小朋友吹风很合适。而且双出风口的设计在吹风时也更加柔和自然,并且覆盖面更大,从而提高了干发的效率。而且在实际使用中,与手持吹风机最大的不同在于,品仕乐立式吹风机的风是从上往下吹,因而更容易让头发服贴不散乱。
最后在噪音方面,这款吹风机也难免有一些,实际使用当中,它的噪音水平最高在90dB左右,虽说不算低,但在吹风机类的产品当中,也算是比较常见的水平,而且它的低档风速下,噪音大小则是76dB左右,用起来感觉不算吵。
最近用过几次之后,感觉品仕乐立式吹风机做得确实很好用,操作得比较简单,而且干发的效果也很好,使用的时候解放了双手,可以边吹风边做些别的,日常使用比较方便。当然了,相比于手持式的吹风机,品仕乐立式吹风机可能占用的空间会大一些,但收纳起来还是比较省地方的。如果平时洗头发比较勤的话,那么用这款吹风机,应该会剩下不少的时间。
GMT+8, 2025-9-14 09:40 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
