查看: 26060|回复: 75
[另类] 我也来研究一下助焊剂,发来给大家看看
发表于 2019-4-11 13:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没发帖,终于可以不压缩图片直接上传了:loveliness:
   做维修的助焊剂肯定不离手的,最开始用松香,
接着用了助焊膏,一用就是好几年,这久生意也
淡所以研究一下助焊剂。
正题:
主要原料用的就是松香,而且是氢化松香,无色
透明那种。
这种松香坛友也用过,纯度可以的,直接使用不
会有黑色残留,所以想着找一种溶剂来溶解它方便
使用。
我这里用了3种,应该是4种溶剂,亚克力胶也用了
想着里面成分是有毒的丙酮,所以直接不搞了
1,液态石蜡油,成分石蜡油,看坛友跟着买的
食用级液体石蜡,透明,也很稀用来溶解氢化松
香应该很好。
2,车用化油器清洗剂,
其特征、配制方法如下: a配方:甲醇12%、丙酮10%、甲苯38%、200#溶剂油40%。
b将以上原液配方配齐,再加抛射剂的原料高压丙烷,其原液与抛射剂配比,比例为6∶4,
其方法,先将原液按比例配制并充入铁罐内,再将抛射剂充入铁罐内配入后混合均匀,包装成成品
(网上复制的成分)
3,油墨溶解剂,成分不明,
合体看一下
店里面没有加热的容器,还特意买了一罐可乐喝掉,
剪了一个底座来融化,温度300,风力3-4级,丢一边
慢慢加热就ok了,
成品,有的图片没拍,粘稠度根据加入氢化松香的多少
来掌握你想放在瓶子里面用针头就少放一点松香,想放在
敞口罐子里面用毛刷粘着用就多放一点松香,至于有的人说
会结晶,我的的这个没出现过啊,再稠都不结晶,像胶水一样。
不怕油腻的推荐使用这种。
接着是用化油器清洁剂,松香放进去之后摇一摇就分为2层
液体,上层60%左右(甲醇12%、丙酮10%、甲苯38%),下层40%左右
200#溶剂油40%),有的图片没拍,自己弄一下就知道了。松香
放进去不要急,慢慢就溶解了,是淡黄色液体。我是吧上层
浑浊液体倒掉,因为含有甲苯有毒,使用了下层的200#溶剂油,
可以用但是挥发很快,溶剂油应该也对身体有害不推荐使用。
接着是使用油墨溶解稀释剂,这东西成分不明,买来也是
没标签,卖家描述是无毒环保的,可以加进记号笔里面、也可以
擦除一些标签字。挥发性很小,用电烙铁或者风枪加热后挥发了。
溶解后不粘稠,可以直接加进BGA芯片里面,这个溶解有点慢,氢化松香
放进去后不管加热还是摇晃,都溶解的慢,松香撵成粉末也一样,要等
到第二天来一看就溶解了,和泡药酒一样的。
各位可以看看有没有毒,店家描述也不可靠,特别是还要用风枪电烙铁加热
如果五毒,我自己觉得这个就是最好用的溶剂。
这个是油墨溶剂+氢化松香溶解后放进注射器
这个是油墨溶剂+氢化松香溶解后放进松香笔
这个是液体石蜡油+氢化松香溶解后放进点胶瓶
这个是200#溶剂+氢化松香溶解后放进注射器
这个合照标注
这个是风枪400度加热后效果用镊子刮一刮就是一层松香
油墨溶剂和200#汽油的已经是固态了,不用清洗
也可以,让他作为防氧化层
石蜡油的还是液态的油
这个是油墨溶剂+氢化松香溶解后放进注射器,打进BGA芯片
这个是油墨溶剂+氢化松香溶解后放松香笔,可以刷在
焊盘上
完结!
总结一下,我要找的助焊剂是一种无毒、环保、流动性好、
焊锡浸润好、焊接无残留。所以觉得油墨溶剂+氢化松香
好一点。
改进:查了网上配方,说是要加水杨酸更好焊一点,我也
没有,各位看官有的可以加一点进去试验一下。
参与人数 9家元 +145 收起 理由
baoshizhi + 20 謝謝分享
尼玛死 + 1 謝謝分享
uest + 12 優秀文章
wjhwpp + 12
hideaway + 20 優秀文章
ptbobyxx + 10 实践出真知
aping365 + 10
家睦 + 50
花儿常开 + 10 原創內容
发表于 2019-4-11 13:42:44 | 显示全部楼层
一直石蜡油+松香。就是费纸....:lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:45:23 | 显示全部楼层
snk_kyo 发表于 2019-4-11 13:42
一直石蜡油+松香。就是费纸....
石蜡油搞在手上粘得很
发表于 2019-4-11 13:57:45 | 显示全部楼层
以前油墨用松节油洗过,现在不知道是什么,楼主试试松节油+松香吧
 楼主| 发表于 2019-4-11 14:00:39 | 显示全部楼层
松节油没买到,不知哪里买
发表于 2019-4-11 14:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是买成品吧。我前两天买了个成品。正在测试中,看看他酸性多大。
 楼主| 发表于 2019-4-11 14:12:07 | 显示全部楼层
买了成品了,16块一瓶那种,正在路上
发表于 2019-4-11 14:13:26 | 显示全部楼层
无水酒精好了,无毒也没腐蚀性,和汽油差不多。
 楼主| 发表于 2019-4-11 14:16:09 | 显示全部楼层
无水酒精没买到,买过药店的试过,焊接容易炸水珠,挥发性大,放着放着就很粘稠了
发表于 2019-4-11 14:19:31 | 显示全部楼层
为什么不试试无水酒精+氢化松香?感觉挺好的,刚用完还有的粘稠,放几天后就完全固化了,可以作为防氧化层,而且溶解度高,少加点酒精可以粘稠一点,多加点酒精流动性好,如果嫌它干的太快,还可以加一点点水,要半个月一个月才完全固化,要洗板也容易,直接酒精一喷一擦就好了。
 楼主| 发表于 2019-4-11 14:23:56 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2019-4-11 14:19
为什么不试试无水酒精+氢化松香?感觉挺好的,刚用完还有的粘稠,放几天后就完全固化了,可以作为防氧化层 ...
是否可以找一种溶剂,沸点在150-200度,五无毒,溶解性大,更好
发表于 2019-4-11 14:49:17 | 显示全部楼层
其他的溶剂要不有毒,要不易爆,就算相对低毒安全,也不宜获取,譬如环辛烷。
发表于 2019-4-11 14:51:04 | 显示全部楼层
投影维修 发表于 2019-4-11 14:16
无水酒精没买到,买过药店的试过,焊接容易炸水珠,挥发性大,放着放着就很粘稠了 ...
化工店、试剂店有卖,分析纯,500克作业一玻璃瓶10元钱。
 楼主| 发表于 2019-4-11 14:57:05 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2019-4-11 14:49
其他的溶剂要不有毒,要不易爆,就算相对低毒安全,也不宜获取,譬如环辛烷。 ...
查了一下,这个沸点可以,有毒,对眼睛皮肤有刺激,易燃易爆
发表于 2019-4-11 15:12:06 | 显示全部楼层
这个不能常时间放置,容易干
发表于 2019-4-11 15:22:59 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2019-4-11 15:12
这个不能常时间放置,容易干
酒精的特性,没办法。密封保存好一些
发表于 2019-4-11 15:30:53 | 显示全部楼层
除了石蜡油和酒精以外,你能搞到的有机溶剂都是有毒的,哪怕是石蜡油和酒精也是有毒的,只是毒性小不明显罢了。
甲醇会瞎眼,丙酮,石油醚,氯代烃会致癌或者有肾毒性。
发表于 2019-4-11 15:31:18 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-4-11 15:30
除了石蜡油和酒精以外,你能搞到的有机溶剂都是有毒的,哪怕是石蜡油和酒精也是有毒的,只是毒性小不明显罢 ...
特别是苯,致癌能力妥妥的!
发表于 2019-4-11 15:39:33 | 显示全部楼层
环辛烷的毒性、刺激性算是低一点的,不过还是有毒性,易燃易爆,所以还是不能用。
包括液体石蜡高温加热也有致癌风险,油墨溶剂配方各异,很可能含有甲苯、丙酮等等,危险性也不低。
酒精算是比较好的,平时密封保存,如果干了,再加点进去摇一摇又可以用了。
发表于 2019-4-11 15:42:15 | 显示全部楼层
药店的只有70%左右浓度,含水量太大,必须要95%以上的,无水的也不一定最好,容易干,90%到95%的应该比较好,不易干,焊接也不影响。
GMT+8, 2025-7-24 15:06 , Processed in 0.312000 second(s), 15 queries , Redis On.
