查看: 5175|回复: 20
桥式整流板改成全波整流可行吗
发表于 2021-4-16 14:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前手头买了不少桥式整流稳压板,主要是7805或者LM317T两种。刚买了一个音频一分四板,手头的开关电源都有点噪声,原店家就说的必须用线性电源。
手头正好有大小适应的变压器,是全波整流的三线输出(确实是,测量过交流电压一致),桥式整流的话电压太高,虽然找两个二极管全波整流也不难,可是不想费劲了。把板子如果这样接,就需要切断这两个二极管,另外稳压板没有后边的C,我准备加上,有必要吗(眼花、焊东西挺别扭的,尽量减少动手环节)?这样改合理吗?
或者干脆次级只用中间线与一边的接桥式整流稳压板,另外一端不用。跟上边全波整流相比,哪个方案好些?当然感觉次级中间线与一边的线接桥式整流稳压板动手的地方少一点点,可是全波整流的想断开的两个二极管我可以不焊开,直接用螺丝刀撬端并不费劲。
两种方案功率或者其他什么的有何好处或者不好处?
发表于 2021-4-16 14:26:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 14:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 14:55:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 15:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 15:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 15:44:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 16:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 17:43:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 20:57:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:11:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 21:35:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:37:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 21:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-16 21:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 21:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-16 23:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 19:30:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 07:26 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
