故事是这样的,有天台灯没电了(便宜货用的电池太烂,容量小的可怜),媳妇顺手就把上网本电源(19v)的插头拿起来了,我赶紧喊停,就在那0.1秒时间内,她插进去了,台灯特别亮的闪了一下,然后她也把插头拨下来了,再开关灯,已经没有反应了,插上5V充电线,发现白色只能微亮,黄色正常亮。
白色
黄色
触摸开关调光就一键
脚垫下面是螺丝
右上角触摸ic
型号FT8023
FT8023W 是一款电容式触摸 ASIC,可以替代传统的机械式开关。支持单通道输入和单路输出,可通过引 脚配置为八种功能,FT8023W 主要应用于触摸 LED 灯的触摸开关控制和亮度调节,具有以下功能特点和优势:
工作电压范围宽:2.5~5.5 V;
低功耗:PWM 调光模式时平均待机电流典型值为 7uA;
PWM 调光模式:控制输出 PWM 信号频率达 10KHz,无频闪,效果极佳;
灵敏度高, 自动校准:可适用于多种绝缘体, 如玻璃/亚克力/塑料/陶瓷及不同厚度、油污、水迹等触摸条件;
高可靠性:芯片内置防抖功能,可有效防止外部噪声引起的误动作; 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低;
. 特性
工作电压::2.5~5.5 V
工作频率:4MHz
触摸输入:一路
选项输入:三路
控制输出:一路/两路
两只MOS管分别控制白光和黄光 AO3400
LTH7 是充电管理芯片4054 500ma的,前面讲的不插外电没反应,是因为它短路了,电池电压被完全放完
拆开灯罩 2835的灯珠
拆下灯板,用两个塑料柱热熔在上面的
拆了一个球泡, (白白牺牲了)
吹上去
加3V电压,不亮,一直往上调电压,终于亮了,一看电源电压,TM17V了,原来是6串的灯珠,
一气之下淘宝撸了一条灯珠,
换上
复原,电池和充电管理已经换了 4056模块+2000mah18650
白色
黄色
暖白
又能服役了
END
