春暖花开、万物复苏、色彩纷呈,桃花刚刚绽放,橙子应该还有几个月才能成熟吧?那这枝头的橙色小盒子是什么?OLIGHT,看这印字应该跟光有很大关系吧!
没错!掌中之光即是手电。OLIGHT傲雷已经推出了很多五颜六色的手电,令人目不暇接、爱不释手,这橙色的正是最新品的指挥家Baton3限量版。
与其他手电不同的是,OLIGHT为Baton3配备了一个便携式无线收纳充电盒,与无线蓝牙耳机类似,让你的EDC装备有家可归、时刻满电待命。
Baton是傲雷的指挥家系列手电,突出的就是轻便小巧易携带特性,设计成熟、外观经典、亮度足够,这次第三代做了一些细节上的改动,再加上色彩明快的配色,让Baton系列更上了一层楼。
本人之前已经入手了红色版,看着橙色新配色也觉得眼馋,手电的坑不浅啊。今天,就来聊一聊这只橙色限量版Baton3即指挥家3,下文简称“Baton3”。
我是产品
回到家,我就恢复了体力
依然是傲雷高档的磁吸翻盖大开盒包装,图片与实物等大,特点和关键数据一目了然,盒外带有塑封,确保新品无疑。
傲雷一贯的开盖黄标提示,包装细节上能做到如此细致的不多。傲雷的产品是面向世界销售的,如果对中国大区产品在这个翻盖上使用中文就更好了。
配件也整齐放置于橙色收纳盒中,包括20国文字说明书一份、TYPE-C接口充电线一条、玻璃擦拭巾一片,当然了还有充电盒和手电本体各一个。
多费笔墨写一句:这次的充电线也是同色系插头的限量版,同时有一条傲雷蓝色的整理扎带,限量版的配置就是豪华。
充电盒作为平时收纳手电之用,类似打火机的开盖设计,外部整体采用工程塑料材质,注塑喷油表面工艺,强度大、重量轻、着色均匀,周身过渡光滑平整,没有尖锐的棱角,手感舒适,就是Baton3的家。
Baton3按照抱夹的位置可以顺利放入充电仓内,内部磁吸自动吸合开始为手电充电,满电的充电盒可以为Baton3完成3.7次完整的循环充电,极大提高了EDC小手电的续航能力。
由于大小一致、充电方式一致,充电盒对上一代的Baton2也能完美兼容,让我忍不住想多买几个充电盒了。
Baton3放在充电盒充电过程中,开口处的指示灯显示红色,充满时指示灯变为绿色,10秒后将熄灭,根据颜色就能判断充电进程。
回到家就好好休息,将点亮的Baton3送回家、关上门,Baton3将自动关闭照明。实际试了一下,这个功能对Baton2没作用,看来家还是自己的好啊。
这个家很小巧,宽高厚只有61.5×83×29.2mm,Baton3的身高和腰围也只有63×21mm,都是指尖之物、便携之选。
充电仓比较小巧,开口处有个小的内凹,只需单手抓握拇指向上一顶,外盖就在弹簧弹力作用下自动打开到位;如需关盖,只要用食指往下一勾,就能自动紧闭。开启闭合爽利解压,既方便,又好玩,爱不释手。
取出手电也很方便,一手捏住充电盒,一手捏住Baton3的头部往外拽就行。Baton3的磁吸力道比较大,需要较大的力气才能拔出来,不过这样也有好处,就是不易掉落。
充电盒宽度小于手机,平时将Baton3放在口袋或者背包里,轻便又不占地方,便携性能突出,而且还能保证手电电量充足,相信每个人都喜欢这种不掉电的产品、不掉链的生活。
可以说这只专为Baton3量身定制的便携无线充电盒确实是点睛之作,形如酒樽、圆润转折、灵便小巧、色彩鲜艳、华贵夺目,触感细腻温润。送人以礼,莫如送一份光明、送一份精致、送一份色彩。
活力橙,用精彩点缀生活
生活不止简单的黑白,还有活力的橙红。这次Baton3除了黑色以外,还有一款红色和一款蓝色,这次推出的橙色,如果不出意外,应该还会有更多颜色。
Batons3全套重量只有166克,手电本体+电池重量53.2克,符合EDC的使用定位。刚打开充电仓,有一片黄色绝缘片,保护运输和仓储的安全,另一方面也能防止电池缓慢放电,避免长时间过放损坏。
轻巧便携,得益于使用了轻量化的铝合金材质,同时能够保证较高的机械强度和较好的散热性能。
傲雷手电的配色十分大胆,哪怕是战术手电都用上了鲜艳的颜色,更别说日常使用的EDC产品了。彩色氧化没有肉眼可见的色差,一方面增加了手电的观赏性,另一方面细腻的氧化层也增加了外表抓握的触感。
Baton系列使用16340电池,透镜导光,筒身大小几乎做到了极致。与上一代的去顶金字塔筒身相比,这次Baton3采用了全新的筒身花纹。
这是更具战术性的细密排列的长条方锥造型的纹理,能够带了更好的抓握稳定性,同时具有更强的散热排汗性。
同样是做了升级的双向不锈钢抱夹,夹持部位做了长度约1厘米的扁平处理,能够增大接触面积,在口袋、MOLLE、帽檐等位置固定更稳。抱夹顶部有手绳孔,单机版配有手绳,套装版如果也能增配手绳就更好了。
Baton3灯头可以拧下,为了保证磁吸充电,标配一只定制版的正负同向16340锂离子电池,灯头和筒身的电路都用镀金弹簧导电,电阻小、不易氧化,非端面导电。
侧开关,熟悉的操作方式
筒身中上部是侧按开关,Baton全系列都采用侧按开关,开关直径约7.5mm,胶帽具有较好的手感,外部与灯头压环和抱夹一样,是黑色的不锈钢压环。
开关正中还有一颗三色电量指示灯,开机大于月光档位时都会亮起。绿色表示电量大于60%;橙色表示电量大于10%;红色表示电量大于5%;红色闪烁表示电量小于5%,需要尽快充电。
开关的操作还是熟悉的傲雷UI逻辑,短按开关机,开启记忆档位;关闭状态,长按开启月光档位;开启状态,长按换挡,低中高循环;任何时候双击开关,开启极亮;三击开关开启爆闪。
Baton3另外还有定时关机功能,开机后双击开关并按住,主灯闪一下为短定时3分钟,闪两下为长定时9分钟。这下,关了房间灯,听着音乐上床睡觉,自动熄灯的感觉真好。
由于不是端面导电,为了避免误开极亮引发危险,Baton3设计了按键锁定功能,关机状态长按开关,月光档位亮起后再熄灭,手电进入锁定状态;如需解锁只需再次长按开关,开启月光档位即可。
磁吸尾,日用充电都方便
傲雷全系基本都是尾部磁吸设计了,整齐划一的接口,使用起来非常方便。说缺点也有,就是不能与不防磁的物品放在一起,另外就是容易吸附到一些小的铁屑碎渣。
磁吸的设计优点显而易见,标准化的设计,随手抓一个傲雷的充电线就能充电。充电中充电器的红色指示灯会亮起,充满电绿灯亮起。
尾部吸力比较强,可以吸附在铁质物品表面作为工作灯使用,从而解放双手。
高亮度,照明性能显著提升
与前一代产品相比较,Baton3的最大光通量达到了1200lm,比之前的1000lm增加了20%,实现了小而不简的高亮度照明。
Baton3采用一颗全反射透镜导光,能够带来更均匀的照明亮度,以及更柔和的环境补光效果。如果能增加中白色温或者高显色灯珠的话,就更好了。
说到灯珠,Baton3使用一颗流明纳斯SST40(5A)灯珠,色温约6500K正白光,通过透镜导光能够形成均匀圆满的一杯黄水。
从对墙约50厘米距离的光斑来看,主光斑亮度均匀,直径大约20厘米,副光斑亮度从中间向四周逐渐过渡变暗,没有明显的明暗交界,也就意味着能够获得较为开阔的视野。
从实际使用的角度来讲,照射面积大、亮度均匀的照明,眼睛看起来会更舒适,Baton3使用了恒流调光电路,各个档位都没有频闪和电路的啸叫,对人眼比较友好。
Baton3有5个常亮照明档位,分别是月光0.5lm、低亮12lm、中亮60lm、高亮300m、极亮1200lm,从实际效果来看,月光档位亮度拍照拍不出来,其余四挡亮度和照明范围都逐渐增大,以适应不同的情况使用。
有人说现在都有手机了,谁还需要个小手电啊?其实不然,即便是手电的中低档位照明效果也要远强于手机闪光灯的亮度和照明范围。尤其是在开阔的户外环境,手机的光感觉完全会被黑暗所吸收,而有个手电,照明效果就明显就好多了。
尤其是在较为开阔地带,Baton3的透镜带来的宽泛均匀的导光照明,即便是高亮的300流明,不但有较好的近距离使用效果,也有较远的照明射程,这是手机闪光灯无论如何也不能取代的。
Baton3的极亮1200lm与高亮300lm两档的差距比较大,正常情况下,近距离使用300厘米其实已经足够了,如果有特殊的需要,Baton3也能发出1200lm的最大能量,带来更加充足的照明,以备不时之需。
特别是如果遇到了紧急情况,可以快速按动开关,开启1200lm的爆闪档位,强烈、快速的明暗变化,可以让对面人的眼睛瞬间致盲,Baton3别看精致小巧,也是一种应急使用的好工具。
虽然属于偏泛光的手电,由于具备高达1200流明的光通量,中心高亮度照明也有轻松超过150米的射程,最大光强接近7000cd,保证了夜晚人眼目视的距离。
更稳定,不错的实测性能
按照惯例,还是要对性能做客观测试,使用照度计连接电脑画图,灯头距离照度计大约50厘米。抱夹给Baton3圆柱形筒身带来了不错的防滚效果。
Baton3的五个档位照度分布如下图所示,总体来讲比较均匀,极亮和高亮之间的照度落差幅度较大,这是电路在压榨灯珠的最高性能,让小手电也有更高的亮度。
极亮档位能够持续大约1分20秒,然后开始逐渐降档,降为高亮档位,降档持续时间大约为35秒钟,此后能够一直维持高亮档位亮度。
这里多说一句:Baton3的电路恒流输出特性非常好,照度线完全呈水平状态,恒定的亮度输出对于使用者来说非常友好。
个人感觉Baton3的降档设计有点保守,毕竟降档后灯头表面的温度只有37℃,灯珠功率不算太高,一体铝合金筒身散热效果也比较好,再多坚持一分钟左右就更好了。
使用了大约30分钟,开关处的电量指示灯变为橙色,电池电量低于60%,此时可以反复5次手动双击开启极亮档位,并且与起始时的降档完全一致,这说明即便电量不足,Baton3仍然能够爆发出最大的能量,供使用者应急照明。约43分钟时,指示灯变红,此时双击后的亮度提高不大;第四次后,红色指示灯开始闪烁,Baton3持续降档直至自动熄灭。
总的来讲,Baton3在我多次手动开启极亮档位的情况下,续航时间达到了52分钟,综合算下来,续航能力超出了官方给出的75分钟数据。而且多次连续开启极亮,手仍然能够捏住筒身按动开关,发热可控,散热效果不错。
Baton3还具有1.5米的抗摔落能力和IPX8的电子产品防水最高等级,平常使用起来几乎不会无意损害,品质值得信赖。还有5年的质保,可以放心大胆使用。
快充电,充电盒保障超持久续航
Baton3的充电盒容量为3500mAh,其实就是内置了一颗大容量18650电池,通过电池的充放电为充电盒自己和Baton3充电。
开口一侧的底部开有一个TYPE-C充电口,其上有一颗较小的电量指示灯,与Baton3开关处的一样,也是红橙绿三色。绿色:电量大于60%;橙色:电量大于20%;红色:电量大于10%;红色闪:电量小于10%。
只要插上电源,即能开启五福二安的快充,实测充电功率接近9.5W,充电中红色指示灯亮起。
用时大约1小时55分钟就能充满,绿色指示灯亮起,共充入约2850mAh、14.2Wh电量,略大于官方数据,没有虚标。
个人想,如果能够对这个便携充电盒稍加改造,实现2A的输出就好了,带着Baton3,紧急时还能给手机或者其他随身用电装备充电,增加实用性。
很精彩,日常使用好装备
作为一只EDC手电,Baton3具有轻巧的身形、灵活的操作、便携的体积,能够陪你每个夜晚和白天,在需要时带来掌中的光明。
作为一款收藏的玩具,Baton3具有高颜值的外观、炫丽的配色、精致的做工,或在手边活力四射,或在桌角蓄势待发,代表了一种生活的态度。
作为一款创新性的产品,Baton3赋予了手电更多的新颖,无论日常通勤还是户外出行,不必再有繁琐的充电线材,不必寻找充电电源,一盒在手,续航我有。光明、色彩、时间,不但彰显了个人的品味,也是馈赠亲友的佳品。
